Hallo Janis,
danke für das Lob! Also mein Kreislauf ist: AGB -> Runter zu Pumpe1 -> Radi_Bot -> Radi_Top -> Radi_Front -> Dualpumpe -> GPU -> CPU -> RAM -> AGB. Der dritte Anschluss oben rechts am AGB ist der Fillport. Tendenziell hast du recht, das Wasser nach der ersten Komponente ist minimal heißer. Das gleicht sich aber so schnell aus und liegt bei nur einer Komponente in der Dimension der Messungenauigkeit. Bei einem 4Way-Sli System könnte man überlegen, 2 Kreisläufe zu machen. Das wie du es vor hast, ist nur mit 3 Pumpen realisierbar. Man kann 1AGB für 3Kreisläufe benutzen, aber nicht 1 Kreislauf für 3parallele Komponenten, denn das Wasser wird dann den Weg des geringsten Widerstandes wählen und vermutlich nur eine Komponente durchströmen. Ein gewöhnlicher Kreislauf ist AGB -> Pumpe (wichtig nach AGB, da sie nur das Wasser drücken und nicht saugen kann) -> Radi / Komponenten -> AGB.
Liebe Grüße
Adrian
