Mit Prime+Heaven komme ich auf ~510W (bis 530W in spitzen) für das ganze System aus der Steckdose, nur Prime 175W (6600k@4,5GHz) also ~340W (laut gamersnexus soll nur der Fan über die Lanes strom ziehen?)
Wenn ich das mit der Effizienz vom TX650M durchrechne, komme ich auf ∆309W + was immer der Fan zieht also nahe dran.
Karte:
1727/1050MHz und 1050/1000mV +50%PT
Firestrike
Die angezeigten 1806MHz sind blödsinn. Ist aber mit Win 8.1, könnten also zusätzliche Treiberprobleme sein, da es dafür keinen offiziellen Treiber gibt.
Das Feintuning ist aber momentan ne Qual, da man bei jeder Veränderung die Leistungsaufnahme prüfen muss, ob etwas verändert wurde. Wenn nicht dann zurücksetzen und wieder von dem zuletzt stabilen Wert wieder loslegen.
Mir reicht das erst mal, weiter probiere ich erst wenn die Treiber stabil sind und ich nen anderen kühler drauf hab.
Für 509€ gut, allerdings mit dem blower recht laut wenn man den takt halten will.
Mit einem guten 600W bist du auf der sicheren Seite und hast noch etwas Luft.
