[Sammelthread] Youngtimer - ab Jahr 2010 - Bilder und Kommentare
Also die CPU läuft und ist ein 3770K. Eigentlich wollte ich ja direct Die probieren, aber leider liegt der Kyros ohne HS dann auf den VRMs auf und hat so nicht genug Kontakt zum Die..:-[
Bedenke das bei Direct Die das PCB der Cpu nicht mehr vom Deckel gestützt wird. Keine Ahnung ob die Cpu sich dann durchbiegt und es evtl. zu Problemen mit den Pins im Sockel kommt...
Ich kaufe da alle unsere Putzmittel, weil Gewerbezeug irgendwie besser ist ... wirkt besser, besser kontrolliert, ergiebiger, im Großgebinde preiswerter usw.
und Unger als Marke für alles was Glas betrifft ist ja sowieso bekannt.
Die Reinigungsmittel für Gewerbe müssen auch besser sein, da dort andere Vorgaben sind, schließlich ist dort auch anderer Schmutz vorhanden als man zuhause hätte ;)
Bekannte Marken sind halt Ecolab, Jeikner, Dr.Schnell, da gut und effizient etc.
Das nur kurz als OT ;)
... und Dreiturm etc.
Gewerbeware wird auch anders kontrolliert und enthält weniger Sch..ßdreck, weil die Fachkräfte das täglich an den Händen haben und nicht nur 1x die Woche wie im privaten Bereich. (Vorgaben Arbeitsschutz usw.)
Wenn Zeit= Geld ist im Gewerbe, kann man es sich auch kaum leisten, sich mit schlechten Mitteln jeden Tag 30min länger an einer Stelle aufzuhalten ...
Im Bereich Büro und auf WC gehe ich allgemein vom gleichen Schmutz aus. Auch nur Menschen, die da rumsauen.
BTT:
Besonderer Schmutz ist dann eher hier zu finden ...
So nen richtig guten Gewerbereiniger gegen Nikotinablagerungen habe ich aber noch nicht gefunden, gute Glasreiniger sind aber auch schon nah dran.
wird getestet an der nächsten Karte, DAnke
Bitte, aber vorher an was anderem Testen, da Augen/Gesichtsschutz empfohlen wird (er wird also eher ein saurer Reiniger sein)
Vielleicht geht auch "Lixtop", den benutzen wir auf der Arbeit, 5 min. einwirken lassen, abwischen und der Dreck ist weg.
Aber Vorsicht, bei einigen Kunststoffen kann sich aufgedruckte Beschriftung ablösen!. Am besten vorher testen!.
Für Gewerbetreibende bekommt man das Zeug bei Dreusicke, auch als Pumpspray, 1Liter, und 10Liter Gebinde.
Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten!.
Scheint wohl nicht so schwer gewesen zu sein.. Glückwunsch! :d
Hatte damals ne non X, deswegen war ich interessiert.
780Ti, I had one just like it as a daily.
Edit: the back gives it away because of the soldering points for oc bios/extrem oc.
Edit 2: There is a chance it is a 980 Matrix since it looks almost identical and this card tells me 4gd5.
Ahoi, mein aktueller Neuzugang - Nvidias letzte Dual-GPU, Titan Z.
Für damalige Verhältnisse riesig, heute eher überschaubar.
Das ist sachlich schlicht falsch. Das betrifft wenige Modelle, mit Abstand nicht die gesamte Reihe.
So wenige Modelle auch nicht;
Im Detail:
Rebrand:
280/280X = 7950/7970
270/270X = 7870
265 = 7850
260X = 7790
250X = 7770
250 = 7750 bzw 7730 (gleiche Config, aber theoretisch anderer GCN1.0 Chip)
230 = 6450 (!)
Neu:
290/290X(/295X2)
285
240 (quasi neu, eigentlich eine beschnittene 7730)
Die OEM Versionen von 220 bis rauf zur 270 ignorier ich jetzt mal, die sind etwas krumm.
Neu waren für die 200er Serie nur die Hawaii und Tonga GPUs, alles andere war GCN1.0 in verschiedenen Ausbaustufen mit mehr Takt und feinerem Boostverhalten.
ich liebe meinen kleinen Hawaii aka 290X mit dem AC Wasserkühler (inkl. Hawaii Inseln :love:)
Noch einmal zwei Bilder zu meiner Titan Z. Es ist schon faszinierend, damals wirkte das Teil riesig mit dem Triple-Slot-Design und der Länge von 27cm... mirtlerweile übertrifft nahezu jedes Upper-Range Custommodel die Länge bei gleicher Bauhöhe...
Gab aber auch schon weit vorher solche Brummer. siehe Gainward Rampage 700
hier dann mal eine echte Schönheit, muß nur noch schauen ob sie läuft. X5690 (AKA 990X) ist schon aufgesattelt. Ich habe schon eines davon, komplett. Dies ist Ersatz. Später mehr.
Ja, für mich auch, ich habe vor Monaten mein Classified3 dafür verkauft. Nun hab ich also ein 2. als Ersatz, und mit einer Sonnet USB3 und einer Qnap 10GBit Karte gibts fix genug Schnittstellen.
Das Board läuft einwandfrei, das aktuellste BIOS ist jetzt auch drauf, für einen umfangreicheren Test werde ich dann einen Kühler mit Lüfter montieren.
Danke.
Für kurze, offene Tests an Board und Speicher und BIOS Angelegenheiten hatte ich mal die Idee, keinen Kühler montieren zu wollen und bin auf die Idee mit dem Kupferzylinder gekommen (ca. 2 kg, ordentliche Wärmekapazität und schnell).
Das reicht, sogar für so eine 130W CPU. Ich hab’s nicht gestoppt, aber nach Minuten hat die CPU erst 50°C.
Ein Klecks MX-4 drunter und fertig.
Für den Zweck habe ich auch die alte Quadro ohne zusätzliche Stromanschlüsse.
Neben dem X58-OC und dem Classified 3 gibts, wie ich finde, noch ein schönes recht spätes Board (ich meine auch dies ist aus 2011).
Auch das packt wie die beiden vorgenannten, 6 x 8 Gb Riegel und XEON CPUs. Dazu gibts neben der Post Anzeige, im Bild davor gut zu sehen eine Diagnostic LED Bank, wo man den Fehler auch ohne Postcodes gut einordnen kann.
Das Intel Extreme Series DX58SO2
Richtig gute Idee! Das werde ich auch mal ausprobieren :)
Für etwas umfangreichere Tests/Diagnostics habe ich noch einen Arctic Freezer Pro 7 hier, der braucht zumindest keine Backplate oder Schrauben/Federn. Lediglich Stifte zur Befestigung.
Wohlgemerkt Funktionstests und Betriebssystem/Software, Übertakten natürlich nicht.
Danke nochmal an @kOr3 , habe den VF1000 auf meine RX460 montiert
Wahrscheinlich ersetzt die jetzt die HD7790 in meinem WinXP Retro Youngtimer; XP geht dann zwar nicht mehr, aber dafür passt der Zalman gut zu meinem Ninja CU :)!
Edit: mit einem Noctua 12er Adapter den Lüfter runtergeregelt, Bei Furmark geht die Karte bis max 47°C, ich bin zufrieden:)
