Zalman Reserator....
Gabba_Gandalf schrieb:
OK, ich änder mein vorhaben mit den sachen ^^
2x http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=978&cPath=5_45_47
2x http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1085&cPath=5_45_246
3x (3 Meter) http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=954&cPath=5_45_46
2x (für GraKa), [2x evtl (siehe unten) für NB Kühler)] http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1147&cPath=5_45_53
naja, ich denke mal das ist gut, oder?! Wenn ich mir jetzt noch den NB Kühler hole, brauch da da noch was für?! Ich denke mal noch 2x Schlauchschellen http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1147&cPath=5_45_53 hiervon ne?!
Wie isses nun?! Sach bitte es ist ok ^^
Kabby schrieb:
so ist alles ok(lerne ja schnell)
aber was hast du fürn gpu kühler?
Er hat den Zalman-Kühler, auf den aber 10/8mm-Schlauch nicht draufpasst.
Ich habs ihm gesagt, aber er meinte er schafft des scho.:lol:
o_O also, Zalman hat 12/8er Schläuche, richtig?! 8 ist der Innendurchmesser, dafür ist der GPU Kühler doch gebaut. Wenn ich jetzt nen anderen Schlauch auf den GPU Kühler mache (10/8) bleibt der innendurchmesser ja gleich. Das müsste dem Kühler doch schnurz Piep egal sein sie dick nun der Schlauch ist o_O der Schlauch wäre ja dünner, d.h. die Klammer von Zalman drückt nicht mehr richtig drauf. Deswegen würde ich diese Schellen nehmen, da diese fester zudrücken!
Und wo ist das Problem o_O
Der Innendurchmesser ist gleich, das stimmt.
Bloß das Problem liegt im Material. Der Schlauch von Zalman ist aus Silicon und deutlich dehnbarer als PVC. Und selbst der Slicon-Schlauch ist schwer auf dem GraKa-Kühler zu besfestigen.
Mein Vater hat sone Bierfaßanlage. Da haben wir letztens auch solche Schläuche gekauft. Die waren sau hart, die konnte man fast gar net biegen. Der Trick liegt darin das man es in kochendes Wasser legen muss (den Schlauch) einige Sekunden, dann ist der Schlauch dehnbar und man konnte ihn ganz einfach über die Anschlüsse stülpen! Ich denke mal beim GraKa Kühler wirds net anders sein, oder?!
Ich bin mir nur nicht so sicher, ob des dem Schlauch so gut tut.
mache mir eher sorgen darüber das er die schellen zu feste anzieht, is auch ne nette art von schlauch schneiden...
Du musst nicht er sagen, du kannst auch du sagen ^^ oder biste mir böse weil ich den einen Post geschrieben habe?!
Naja hoffe mal nicht!
Also ist schon klar das ich das mit Gefühl mache....solange der Schlauch erstmal drauf ist ist ja alles in Ordnung! Er muss ja auch nur halten, ich will den Schlauch nicht schneiden...aber wenn das so geht, ist doch in Ordnung, oder nicht?!
Ne, bin dir nicht böse :wink:
Wenn der Schlauch drauf geht und dicht ist, dann ist natürlich ok. :bigok:
juhuuu nach der 6. Seite habe ich nun endlich meine neue Konfiguration kennen gelernt :-) aber eine und wahrscheinlich meine letzte frage noch ^^
Die neuen Schraubklemmen, die werden DIREKT unten an den Resi geschraubt, oder?! Also die alten blauen dinger ab und die neuen drna, oder?!
Achja, wie muss ich denn die Konfig nun ändern?!
Das hast du mir ja leider noch nicht beantwortet....
kann ich diese http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=978&cPath=5_45_47 dinger direkt an den Resi machen, oder muss ich erst http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1085&cPath=5_45_246 das und nen stückchen Schlauch und das erst genannte?!
Wie muss ich das machen?!
Das wäre noch wichtig, ansonsten hab ichs gerallt! Wäre vlt hilfreich wenn du alle Stationen aufschreiben könntest, also Resi -> Schnellkupplung oder dieses anderen dingen .....
DANKE!
Du hast mir seeehr sehr viel geholfen! Vielen vielen dank du es so lange mit mir ausgehalten hast *g* manchmal muss es echt schwer gewesen sein ^^
DANKE!
-->Reserator
-->Schraubanschluss (http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1085&cPath=5_45_246)
-->Schlauch
-->Schnellkupplung mit Gehäusedurchlass (http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=978&cPath=5_45_47)
-->Schraubanschluss am CPU (http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1085&cPath=5_45_246)
-->Schraubanschluss am CPU (http://www.alphacool.de/xt/product_i...cPath=5_45_246)
-->GraKa
-->Schlauch
-->Schraubanschluss am Reserator
--> Reserator
ne, war net bös gemeint oder bös angenommen.
hmm, bin schon richtig geil auf meinen resi
endlich RUHE
hoch........
EEEENDLICH habe ich meinen Resi auf Standard *freeeuz* naja noch net ganz, hab die sachen ja noch net bestellt, aber ich weiß wie´s funzt! Jaaahaaaa jetz hab ichs voll drauf! Nochmal danke! Was sieht besser aus, wenn ich UV Aktive Schläuche nehme, durchsichtige Schläuche und UV Leuchtzeuchs da rein mache oder....mmhhh....ka ^^ was sieht deiner Meinung nahc am besten aus?!
Kaufst du dir UV-Aktiven Schlauch kannst du einigen Problemen aus dem Weg gehen, die du vielleicht mit UV-zusätzen bekommst.
Und Aussehen ist Geschmackssache.
Was wären das denn für Probleme?!
Wenn man sich jetzt so überlegt, das man nun den Resi auf Standard hat, da kommen einem ja Ideen! Könnte man eine 2. Pumpe mit in den Kreisllauf bringen und somit diesen Ausgleichsbehälter mit ins System bringen kann. Sieht echt scharf aus das dingen. Naja und wenn ich dann schon ne bessere Pumpe hab, dann kann ich ja nochmal über andere sachen nachdenken wie zB HD Kühlung oder Wasser gekühltes NT.
Ich weiß alles sehr kostenspielig, aber wäre sowas möglich?! AM liebsten würde ich mir ja gleich ne größere Pumpe in den Resi reinbauen, nur leider hat hier ja keiner Erfahrungen mit gemacht ob´s passt und so.....
ne 2.pumpe bringt dir garnüschts, mit wasserzusätzen kannst nen problem mit korrosion bekommen wenne billigfusel nimmst etc. pp.
wozu hast denn den resi geholt? :wall:
das is nen AB!
Da braucht man keine Erfahrung sondern nur zwei gesunde Augen, um zu sehen, dass in den Reserator keine ordenltiche Pumpe passt.
Und wegen der zweiten Pumpe, der HDD-WaKü, usw:
Lass dir Zeit !
Und die gesunden Augen habe ich ja O.O < siehst du?! Naja diese 300l/std ist mir wirklich ein bisschen wenig....so gehts jar, nur wenn mehr sachen in den Kreislauf sollen wird´s eng.
^^ :haha: guck mal auf seite 3. dort hatte ich auch schon die idee mit diesem ausgleichsbehälter inkl. durchflussanzeige...
werd mir das dingens wahrscheinlich bestellen.... :)
Hey cool! Mit der Standard Pumpe?! Und was hast du sonst noch für sachen im Kreislauf?! Schon alles auf Standard gebracht?!
Schau auf jeden Fall mal alle Dichtungen an und auch mal mit einer Taschenlampe innen rein.
Und check auch alle Anschlüsse.
Dann würd ich das Ganze nach der Montage erstmal richtig gut mit destll. Wasser durchwaschen und dann neu auffüllen.
hab den vorhin mal 4 stunden laufen lassen, aber mit normalem wasser :fresse:
öm, wenn ich dann morgen mit destilliertem ordentlich nachspüle dürfts ja keine probleme bereiten oder?
Wenn du die WaKü bloß klurz mit normalen Wasser betreibst, dann fehlt sich nichts.
Aber trotzdem gut durchspülen. Schon mal an Korrosionsschutz gedacht?
