Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Auch mal angefangen etwas auszutesten, wobei mir meine Ram Settings und stabiles CO -30 reichen würde wie beim 7700X. Bisher sieht es so aus
Ohne CO : CB 23 22589 - 90 °C - CPU-Gesamt-Leistungsaufnahme: 148 W
CO -30 : CB23 23247 - 69 °C - CPU-Gesamt-Leistungsaufnahme: 112 W
Vielleicht ist da mit 24H2 noch mehr drin aber bekomme das nicht angeboten. Richtig hartes OC bis an die Würggrenze reizt mich nicht mehr
ich hab aktuell noch core isolation aus.
Könnt ihr mir sagen ob meine Werte ok sind?
Habe gestern im BIOS nur den CO auf -25 gestellt, Expo damit ram auf 6000 läuft und Lüfterkurve angepasst auf silent, sonst habe ich im BIOS nichts angerührt.
Mainboard MSI b650 tomahawk und lüfter noctua nh-d15
Ist der cinebench score ok? Wo liegt denn der Durchschnitt?
~23,2k ist der stock schnitt
kommt natürlich drauf an wie viel hintergrundtools usw.. du noch am laufen hast.
aber aufpassen. cb stable bedeutet nicht automatisch alles stable
also meiner macht bei co -25 stabile 24k !
-10 CO U12A als Kühler im Slientprofil (muss ich noch feintunen, das ist nicht Silent Gigabyte) 69 Grad max bei Prime95. Kann aber sein, dass HWinfo da falsch ausliest.
nenn einfach die rpm der lüfter. ^^
Ich habe nun schon zweimal Windows neu installiert, ab irgendeinem Punkt wird plötzlich die Vcore nicht mehr gesenkt, anfangs dachte ich an Updates, ich hab alles nacheinander gemacht und immer wieder kontrolliert, dann war eben alles gut und plötzlich geht das wieder los, tiefer als 1,106v sinkt sie nicht mehr!
Ab diesem Zeitpunkt sinkt dann auch der CB Score um 1000 Punkte!
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Schau in den Task-Manager, welche Prozesse die CPU triggern.
stehen doch in hwinfo^^
gut mit den drehzahlen ist das auch kein wunder^^
Hab mir jetzt auch den 9800x3d zugelegt. Ist der Chip gut? Habe -30 und 10x eingestellt.
Was magst du hören? Hast du Probleme? Nein, einfach nutzen und nicht an Temp und co aufhängen. :LOL: (y)
Ist mein erstes AMD System. Hatte sonst nur Intel CPUs. Hab den Thread verfolgt. Hat mir gut geholfen was die Einstellungen an geht. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Chip. Komme von einem 10700k die Mehrleistung ist beeindruckend.
Mein 5800X3D ging auch -30 mit Kombo Strike. War schon beeindruckend die CPU aber der 9800X3D schließt hier nahtlos an bisher. Nach den anfanglichen Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme des neuen Systems inkl. heftige Schmerzen in der Muskulatur und den Knochen bin ich doch ziemlich happy.
Weihnachten einfach mal vorgezogen :fresse2:
Hallo, ich habe die CPU auf dem Asus ROG X670F laufen und außer Expo 1 DDR 6000 MHz CL30 nix weiter eingestellt. BIOS ist das neueste von November und die Chipsatztreiber hatte ich vorher auch den neuen installiert.
Gekühlt mit dem Dark Rock 5. Der Screenshot ist von Battlefield 2042 in WQHD.
Der Verbrauch im Spiel mit diesen Temperaturen ist heftig oder? 2 Kerne gehen über 6,2 GHz.
Cinebench R23 hab ich im Multi 21953 Punkte und komme auf maximal 90,8 Grad nach 10 Minuten. Singlecore 2078 Punkte und MP Ratio von 10.56.
Wo stellt man jetzt was ein? Ich bin ratlos. Dankeschön schonmal!
Schau mal im bios ob ob alles auf Auto steht und Precision Boost Overdrive Enhacement aus ist.
Dann gehst du auf advance CPU Settings
Und stellst den curve optimiere auf -20.
Ich habe ein Gigabyte Board. Keine Ahnung wie das bei asus ausschaut.
Hier na ein Tutorial mit nem asus Board. Ich würde alles aber auf Auto lassen bis auf den curve optimiere. Den mal auf -20 stellen.
Das stimmt doch nie im Leben :d, vielleicht solltest du das Monitoring Tool wechseln oder aktualisieren.
Ich hab mir auch die Augen gerieben :LOL: 6,2GHz hatten die bei GN im LN2 Overclocking? :d
Nimm mal HWInfo64 und achte nur auf die effektiven Clockspeeds und mach deinen Test noch ein paar mal :)
bei "Cinebench R23 hab ich im Multi 21953 Punkte und komme auf maximal 90,8 Grad nach 10 Minuten. Singlecore 2078 Punkte und MP Ratio von 10.56." hast meiner Schätzung nach ~5,1 GHz real anliegen
5,1-5,15 - am Anfang sicher auch die 5,2.
Mit CO-20 (man könnte auch erstmal -30 testen) dürfte das temperaturmäßig schöner werden und die 5,2 mit dem Kühler auch stabil zu halten sein.
Dem HardwareMonitor-Tool von CPUID traue ich solche Falschmessungen durchaus zu. Dass dieses Tool noch soweit vertreten ist, kann ich nicht nachvollziehen.
Also die Verfügbarkeit ist ja echt fürn Poppes...
Frühestens im Januar oder jetzt für 800 € :fresse: und der vorganger liegt auch wieder über UVP...
Augen offen halten, vielleicht kommt ja "unter Hand, nicht bei Geizhals gelistet" bei MF oder so wieder was rein zwischendurch. :>
MF hat am Freitag CPUs gehabt obwohl nicht "in stock".
Geht eigtl locker, wer einen haben wollte konnte inzwischen easy für Uvp +40€ einen bestellen
Ich warte besser noch, nicht dass ich den von @JerryMaSon bekomme. :fresse2:
