<OM Aug 1 14:40:23> Installer build version: FMRI: pkg://solaris/entire@0.5.11,5.11-0.151.0.1:20101105T054056Z
<OM Aug 1 14:40:29> Target build version: FMRI: pkg://solaris/entire@0.5.11,5.11-0.151.0.1.9:20110711T174502Z
make[1]: Leaving directory `/root/smartmontools-5.40'
setup/ update napp-it
/etc/init.d/napp-it[4]: /var/web-gui/tools/httpd/napp-it-mhttpd: /var/web-gui/tools/httpd/napp-it-mhttpd: cannot execute [Invalid argument]
~# /var/web-gui/tools/httpd/napp-it-mhttpd -c **.pl -u napp-it -d /var/web-gui/wwwroot -p 81
-bash: /var/web-gui/tools/httpd/napp-it-mhttpd: Invalid argument
Hi All,
unter frischem Solaris 11 Express auf SPARC (Netra T5440)
gelingt es schlußendlich nicht den napp-it-mhttpd zu starten:
Gleiches nach reboot und händischem /etc/init.d/napp-it start:
oder
Weiß jemand Rat?
Hi gea,Nexenta ist von der Idee her Ubuntu Server mit Solaris Kernel
und Update handling via apt
Da Nexenta die treibende Kraft hinter Illumos ist wird man sehen wie
sich das mit Nexenta 4 (auf Illumos Basis wie OpenIndiana) entwickelt
ach ja:
neueste netatalk version 2.2.0p6 von
SourceForge.net: netatalk-admins
Changelog | NetAFP
Installation/ update:
wget -O - www.napp-it.org/afp22p6 | perl
cp /usr/sfw/lib/webmin/perlmod/auto/IO/Tty/Tty.so /var/web-gui/data/napp-it/CGI/auto/IO/Tty/Tty.so
cp /usr/sfw/lib/webmin/perlmod/IO/Tty.pm /var/web-gui/data/napp-it/CGI/IO/Tty.pm
cp /usr/sfw/lib/webmin/perlmod/IO/Pty.pm /var/web-gui/data/napp-it/CGI/IO/Pty.pm
cp /usr/perl5/site_perl/5.8.4/Expect.pm /var/web-gui/data/napp-it/CGI/Expect.pm
cp /usr/perl5/site_perl/5.8.4/Expect.pod /var/web-gui/data/napp-it/CGI/Expect.pod
Can't load '/var/web-gui/data/napp-it/CGI/auto/IO/Tty/Tty.so' for module IO::Tty: ld.so.1: perl: fatal: /var/web-gui/data/napp-it/CGI/auto/IO/Tty/Tty.so: wrong ELF data format: ELFDATA2LSB at /usr/perl5/5.8.4/lib/sun4-solaris-64int/DynaLoader.pm line 230.
at /var/web-gui/data/napp-it/CGI/IO/Tty.pm line 29
Compilation failed in require at /var/web-gui/data/napp-it/CGI/IO/Pty.pm line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/web-gui/data/napp-it/CGI/IO/Pty.pm line 7.
Compilation failed in require at /var/web-gui/data/napp-it/CGI/Expect.pm line 22.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/web-gui/data/napp-it/CGI/Expect.pm line 22.
Compilation failed in require at /var/web-gui/data/napp-it/zfsos/_lib/zfslib.pl line 1356.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/web-gui/data/napp-it/zfsos/_lib/zfslib.pl line 1356.
For help, please send mail to this site's webmaster, giving this error message and the time and date of the error.
Status: 500 Content-type: text/html
IO::Pty version 1.03 required--this is only version 1.02 at /var/web-gui/data/napp-it/CGI/Expect.pm line 22.
wie kann man den die Nexenta/OI SAN VM von einem USB Stick starten?Was ich gerne mal testen würde, wäre eine >=32 GB SSD mit mini-USB Anschluss für esxi und Nexenta SAN damit die SATA per pass-through durchgereicht werden können. Mit 6 x SATA könnte man dann schon einen schönen all-in-one aufbauen und würde keinen extra SAS Controller brauchen.
Hallo gea,
wieder vielen Dank für Deinen Hinweis; die Fehlermeldungen im Web Gui werden kürzer ;-):
Ist das eine Bedingung die ich umbiegen kann oder muß ich sie wörtlich nehmen und hier nun aufgeben bzw. weiter versuchen die perl Fehlermeldungen bei Kompilierung zu lösen...?
Hallo Gea,
habe ich Dich irgendwie verärgert, daß auch Du meine Fragen ignorierst ;-)
Muss man unter Solaris die Platten vor der Aufnahme in einen Pool vorbereiten, weil ohne Überschreiben der Partitiontabelle die Pools bei mir nicht zu importieren waren?
Würde mich über jeden noch so kleinen Hinweis freuen, was bei mir diese Probleme verursacht haben könnte.
Gruß Millenniumpilot
Wo kann ich denn das OI 151 saugen, bisher habe ich auf der Page von OI nur die 148 gesehen?
Hallo gea,
zu Expect und IO-Tty habe ich mich hier bedient:
Dort sind also beide packages getrennt.
Bin nun in der Versionshistorie rückwärts gegangen und Expect v1.15 ist kompatibel mit der IO-Tty version 1.02 aus dem webmin package des offiziellen package repository aus Solaris 11 Express (siehe oben).
Falls Du SPARC unterstützen willst, kann ich Dir das hier nochmal zusammenschreiben und Du kannst es evtl. in Dein script übernehmen.
Gruß und Danke nochmal
Ich vermute, es genügt den minihttpd und die Tty.so auszutauschen.
Mmh, meins von oben sagt zwar anderes, aber ja; werde es Dir mal zukommen lassen...
Also gibt es eine MöglichkeitKann wie man den die Nexenta/OI SAN VM von einem USB Stick starten kann?Was ich gerne mal testen würde, wäre eine >=32 GB SSD mit mini-USB Anschluss für esxi und Nexenta SAN damit die SATA per pass-through durchgereicht werden können. Mit 6 x SATA könnte man dann schon einen schönen all-in-one aufbauen und würde keinen extra SAS Controller brauchen.
Warum soll das nicht sinnvoll sein? Ich dachte die OI VM startet einmal und dann arbeitet sie recht autark und schreibt kaum was zurück? Also sollte doch die Geschwindigkeit egal sein?
Wenn Sie das NICHT ist kann dann eine lahme PATA Disk auf dem die OI VM liegt von Nachteil sein?
Und ist schon bekannt ob VMSphere 5 Neuigkeiten in Bezug auf USB bietet?
Achja unter ESXi5 soll es ja ein eingebautes Virtual Storage Appliance geben. Ist das quasi Dein All-in-One? nur direkt von VMWare?
Wie sind die Erfahrungen wenn man ein Z1 über zwei verschiedene Controller hinweg macht? Ich spiele da mit mehreren Varianten:
A: 6 x SATA über den onBoard SATA Controller und 4 x SATA über einen SATA PCI (ohne Express) Zusatzcontroller? Also im Ergebnis ein Z1 mit 10 (identischen) SATA HDDs.
B: 6 x SATA über den onBoard SATA Controller und 2 x SATA über einen SATA PCIexpress Zusatzcontroller? Also im Ergebnis ein Z1 mit 8 (identischen) SATA HDDs.
C: 6 x SATA über den onBoard SATA Controller und 2 x SATA über einen SATA-PATA Adapter am PATA onBoard Controller. Also im Ergebnis ein Z1 mit 8 (identischen) SATA HDDs.
D: Kombinationen aus C und A/B![]()
Wenn Du mir sagst wie ich eine VM auf dem USB Stick anlege...Wenn dein Footer noch stimmt, willst du dir doch einen Napp-it-All-in-one Server zusammenbauen.
Sollte dein USB-Stick groß genug sein, installierst zuerst ESXi drauf und den Rest gibt dir dann ESXi für deine OI-VM.
Der ESXi startet ausreichend schnell. Ist auch ziemlich egal wie schnell er startet da das System möglichst Monate/Jahrelang durchlaufen soll- Wenn ich meinen Basteltrieb solange unterdrücken kann.Gea hat dir aber schon geschrieben, dass das Ganze schnarch langsam ist.Der Start von ESXi wird zur Geduldsprobe, sowie auch OI.
Ich lass das Oi im Moment mit 4 GB laufen. Ich hab mal mit 1,2,4 und 12 GB getestet. 1 GB ist zuwenig aber ab 2 GB sind die Steigerungen nur minimal. Da mein ESXi ja hauptsächlich mehrere VMs hosten soll ist für mich 1/4 des gesamten RAMs für das OI mein Maximum. Hätte ich insg. 32 GB wäre ich großzügiger aber die hab ich leider nicht.Gib von deinen 16 GB RAM möglichst viel an die OI-VM durch, damit OI möglichst selten auf den USB-Stick zugreift.
Wie soll ich das bei einem Controller mit 6x Sata und einem mit 2 x Sata hinbekommen....? Abgesehen davon das mir der Verschnitt zu groß ist. Das reizt mich ja gerade an einem Z1 aus 8 oder mehr HDDs. Das der Anteil für die eine HDD Redundanz immer kleiner wird.RaidZ1-3 über mehrere Controller zu verteilen ist immer gut, aber nicht alle 10 HDs in ein einziges RaidZ, mach 2 draus.
Ich denke ich mach es jetzt wohl so:Hast du schon geprüft, ob die Controller, die du in der Grabbelkiste hast mit OI überhaupt funktionieren? Gibts Treiber für die Controller?
Die unterschiedlichen Teile bremsen sich gegenseitig aus.
IMHO würde ich keine deiner Ideen umsetzen, denn es ist eine Bastellösung, mit der du mit Sicherheit nicht glücklich wirst.
Nutz vorerst nur den onboard Controller und wenn du das Geld zusammen hast, kauf dir eine vernünftige HBA (LSI, Intel) und alles wird gut.
Du hast nachher mind. 6 TB Speicherplatz mit den 6 Hitachis und stell dir vor einer deiner Grabbelkisten-Controller macht die Krätsche - dann ist alles weg. Da hilft dir auch kein ZFS mehr. Mich würde das ankotzen und wie.
Und ich bin auch schon älter und habe mein Lehrgeld bezahlt aber trotzdem gibt es für mich nichts langweiligeres als Systeme die einfach stabil laufen und an denen man nichts schrauben mußNein ich bin überhaupt kein Experte, hab aber schon mein Lehrgeld bezahlt mit den Basteleien.
