[Sammelthread] ZFS Stammtisch
Im napp-it Webinterface werden meine SAS Platten (LSI 2008 Controller) bei Smartinfos nicht erkannt "NOINFORMATIONFOUND" - meine Intel (SATA) SSDs hingegen werden erkannt.
mit smartctl kann ich von der Konsole jedoch wenn ich den Parameter "-d SCSI" übergebe, die Infos der SAS Platten einwandfrei auslesen.
Ist mir nur gerade so aufgefallen - nutzt napp-it per default "-d sat" also SATA-Platten?
smartctl ist ein Drama.
Je nach Version, Controller und Platte arbeitet es unterschiedlich. Zudem funktioniert -scan und auto nicht. napp-it versucht jetzt bereits, nacheinander mit -d scsi, -d sat,12 und -d ata die Plattenparameter zu erkennen. Mit jeder Version und jedem Hinweis wird das besser und die Ausnahmeliste länger. Am besten die neueste napp-it Version benutzen.
Ansonsten:
Das Auslesen der Parameter erfolgt in /var/web-gui/data/napp-it/zfsos/_lib/get-disk-smart.pl
Bei Interesse, kann man da nachschauen, warum die Erkennung nicht funktioniert, z.B. weil der Suchstring für eine erfolgreichen Smart-Abruf anders ist.
siehe auch threads dazu in http://hardforum.com/showthread.php?t=1573272&page=150
Nachdem ich jetzt vier Tage versucht habe herauszufinden, warum die Performance zwischendurch so massiv einbricht, weiß ich nun: Es ist bloß das Netzwerkkabel... gekillt von nem Stuhlbein!
Manchmal hat man echt nen Brett vorm Kopf.
Scheinbar habe ich mich zu früh gefreut.
Ne Weile lang funktioniert es ganz gut und plötzlich schaltet das System in den Spargang.
Zugriff via smb fast nicht mehr möglich (ständig Timeouts) und auch ein simples "ls -l" innerhalb des Pools dauert 30 Sekunden oder mehr.
Bisweilen beruhigt sich das ganze so wieder ... manchmal hilft nur ein Reboot.
Hat jemand Ideen wo ich suchen kann?
edit:
Dmesg spuckt sowas aus... sieht nicht so besonders gut aus.
Code:
May 15 11:29:01 mathilde unix: [ID 954099 kern.info] NOTICE: IRQ17 is being shared by drivers with different interrupt levels.
May 15 11:29:01 mathilde This may result in reduced system performance.
May 15 11:32:02 mathilde unix: [ID 954099 kern.info] NOTICE: IRQ17 is being shared by drivers with different interrupt levels.
May 15 11:32:02 mathilde This may result in reduced system performance.
May 15 11:32:05 mathilde scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci1458,b002@11/disk@1,0 (sd6):
May 15 11:32:05 mathilde        Error for Command: <undecoded cmd 0xa1>    Error Level: Recovered
May 15 11:32:05 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Requested Block: 0                         Error Block: 0
May 15 11:32:05 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Vendor: ATA                                Serial Number:
May 15 11:32:05 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Sense Key: Soft_Error
May 15 11:32:05 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  ASC: 0x0 (no additional sense info), ASCQ: 0x0, FRU: 0x0
May 15 11:32:06 mathilde scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci1458,b002@11/disk@2,0 (sd2):
May 15 11:32:06 mathilde        Error for Command: <undecoded cmd 0xa1>    Error Level: Recovered
May 15 11:32:06 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Requested Block: 0                         Error Block: 0
May 15 11:32:06 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Vendor: ATA                                Serial Number:
May 15 11:32:06 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Sense Key: Soft_Error
May 15 11:32:06 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  ASC: 0x0 (no additional sense info), ASCQ: 0x0, FRU: 0x0
May 15 11:33:37 mathilde ahci: [ID 517647 kern.warning] WARNING: ahci0: watchdog port 3 satapkt 0xffffff04e23c6308 timed out
May 15 11:35:22 mathilde last message repeated 5 times
May 15 11:35:23 mathilde scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci1458,b002@11/disk@3,0 (sd3):
May 15 11:35:23 mathilde        Error for Command: <undecoded cmd 0xa1>    Error Level: Recovered
May 15 11:35:23 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Requested Block: 0                         Error Block: 0
May 15 11:35:23 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Vendor: ATA                                Serial Number:
May 15 11:35:23 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  Sense Key: Soft_Error
May 15 11:35:23 mathilde scsi: [ID 107833 kern.notice]  ASC: 0x0 (no additional sense info), ASCQ: 0x0, FRU: 0x0
edit:
So etwas ähnliches hab/hatte ich auch ... bin aber noch nicht dazugekommen, dass ich mich großartig damit beschäftige.
Mein nächster Schritt ist mal alle Platten auf Fehler prüfen und danach Kabel und ggf. Controller prüfen/auswechseln ... :-S
Bei mir ist es halt so, dass diese Fehler nicht immer auftreten sondern recht unregelmässig.
Er findet ja immer Fehler aber kann sie auch wieder beheben?? Versteh ich das richtig?
Beim letzten Scrub hat er ein paar CKSUM Fehler gefunden und beheben können.
Starte ich jetzt nen Scrub darf ich vermutlich ewig warten:
Code:
scan: scrub in progress since Tue May 15 13:53:17 2012
    1,59G scanned out of 2,90T at 605K/s, (scan is slow, no estimated time)
    168K repaired, 0,05% done
Klar die WD Green Platten sind nicht wirklich dafür geeignet. Aber um großartige Performance gehts mir nicht und es hat ja monatelang prima funktioniert.
edit:
Während des scrubs spuckt er jetzt sowas aus:
Code:
May 15 14:33:17 mathilde ahci: [ID 296163 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 has task file error
May 15 14:33:17 mathilde ahci: [ID 687168 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 is trying to do error recovery
May 15 14:33:17 mathilde ahci: [ID 693748 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 task_file_status = 0x4041
May 15 14:33:17 mathilde ahci: [ID 657156 kern.warning] WARNING: ahci0: error recovery for port 4 succeed
May 15 14:33:21 mathilde ahci: [ID 296163 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 has task file error
May 15 14:33:21 mathilde ahci: [ID 687168 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 is trying to do error recovery
May 15 14:33:21 mathilde ahci: [ID 693748 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 task_file_status = 0x4041
May 15 14:33:21 mathilde ahci: [ID 657156 kern.warning] WARNING: ahci0: error recovery for port 4 succeed
May 15 14:33:24 mathilde ahci: [ID 296163 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 has task file error
May 15 14:33:24 mathilde ahci: [ID 687168 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 is trying to do error recovery
May 15 14:33:24 mathilde ahci: [ID 693748 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 4 task_file_status = 0x4041
May 15 14:33:24 mathilde ahci: [ID 657156 kern.warning] WARNING: ahci0: error recovery for port 4 succeed
May 15 14:33:24 mathilde ahci: [ID 811322 kern.info] NOTICE: ahci0: ahci_tran_reset_dport port 4 reset device
Na dann wird wohl was mit dem Controller/den Platten nicht stimmen.
Hab die entsprechende Platte mal mit einem anderen Kabel an einen anderen Port gehängt:
Sieht beim scrub dann so aus:
Code:
May 15 15:24:51 mathilde ahci: [ID 296163 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 1 has task file error
May 15 15:24:51 mathilde ahci: [ID 687168 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 1 is trying to do error recovery
May 15 15:24:51 mathilde ahci: [ID 693748 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 1 task_file_status = 0x4041
May 15 15:24:51 mathilde ahci: [ID 657156 kern.warning] WARNING: ahci0: error recovery for port 1 succeed
May 15 15:24:54 mathilde ahci: [ID 296163 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 1 has task file error
May 15 15:24:54 mathilde ahci: [ID 687168 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 1 is trying to do error recovery
May 15 15:24:54 mathilde ahci: [ID 693748 kern.warning] WARNING: ahci0: ahci port 1 task_file_status = 0x4041
May 15 15:24:54 mathilde ahci: [ID 657156 kern.warning] WARNING: ahci0: error recovery for port 1 succeed
Smartctl sagt das:
Code:
smartctl -a -d sat,12 /dev/rdsk/c1t1d0s0
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     WDC WD20EARX-00PASB0
Serial Number:    WD-WMAZA5173377
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity:    2.000.398.934.016 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Tue May 15 15:29:50 2012 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 (37260) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   5) minutes.
SCT capabilities:              (0x3035) SCT Status supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   191   191   051    Pre-fail  Always       -       27322
  3 Spin_Up_Time            0x0027   173   172   021    Pre-fail  Always       -       6316
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       37
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   147   147   140    Pre-fail  Always       -       1002
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       6130
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       35
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       34
193 Load_Cycle_Count        0x0032   196   196   000    Old_age   Always       -       13228
194 Temperature_Celsius     0x0022   114   093   000    Old_age   Always       -       36
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   132   132   000    Old_age   Always       -       68
197 Current_Pending_Sector  0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       65348
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   199   197   000    Old_age   Offline      -       443
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   182   182   000    Old_age   Offline      -       4888
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       90%      6127         538034856
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Darf ich daraus schließen, dass die Platte hinüber ist?
Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus.
Sagt eigtl. alles.
Sagt eigtl. alles.
Danke.
Reichen solche Smart Werte für WD um nen Garantieanspruch anzuerkennen?
Danke.
Ich weiß nicht, wie es bei WD ist, aber Seagate akzeptiert keine Smart-Werte als Grundlage für RMA. Erst wenn das hauseigene Tool (in dem Fall Seatools) meldet, dass die Platten hinüber sind gibt's Austausch.
Ok danke.
Ich probier mal das WD Tool aus. Hoffe davon gibt es ne Dos Version. Hab kein Windows hier...
Edit: Prima. Die Dos Version findet entweder kein Laufwerk (AHCI) oder erklärt, dass das gefundene WD Laufwerk nicht unterstützt wird und ich eine andere Version des Programms nutzen soll (IDE).
Muss ich jetzt ernsthaft nen Windows installieren bloß um zu prüfen ob die Platte kaputt genug für RMA ist?
Schließ die Platte einfach an einen anderen Rechner an Onboard-Controller von Intel oder AMD an, nicht an einem Zusatzcontroller von JMicron, Marvell usw., nicht an einen SAS-Controller. Starte dann das aktuellste CD-Image von WD Support / Downloads / SATA & SAS, nun wird die Platte auch erkannt. ;)
Schön wäre es... Board ist ein 880G von Gigabyte.
Angeschlossen an den Onboard Controller... erkannt wird aber nix.
Lass mal
smartctl -d sat,12 /dev/rdsk/c1t1d0s0 -t short
dann wieder smartctl -a -d sat,12 /dev/rdsk/c1t1d0s0 checken obs durchläuft
wenn ja nochmal mit
smartctl -d sat,12 /dev/rdsk/c1t1d0s0 -t long
Platte wird ausgetauscht.
Hab ne alte 36GB Raptor gefunden und eben Windows 7 installiert. Der WD Support hat mir bestätigt oder zumindest behauptet, dass eine Prüfung der Platte nur mit Windows möglich ist.
Das WD Tool unter Windows zeigt die Platte als defekt an... Smart Werte sind zwar noch ok, der Test gibt aber "too many bad sectors" aus.
Danke an alle.
nabend,
habe ein recht aergerliches Problem...ich bekomme mein zfs pool nicht mehr importiert, nachdem mir mein system abgeschmiert ist.
Nun habe ich folgendes Problem:
cannot import 'storage': pool may be in use from other system, it was last accessed by indiana (hostid: 0x58bf6) on Thu Jan 1 01:00:00 1970
use '-f' to import anyway
Weiss jemand was zu tun ist? Hab schon recht viel getestet.. klappt aber nicht.Ist es moeglich die hostid auf das alte system anzupassen?
Mit "schon recht viel getestet" meinst du also force import klappt auch nicht?
jop. kann ich anhand der alten hostid, die in der Fehlermeldung eine neue generieren?Also es gibt ja fakeid skripte... aber ich weiss nicht wie ich die hostid erstellen kann.. bzw. aus was sich diese zusammensetzt.
zpool import
pool: storage
pool: storage
state: UNAVAIL
status: The pool was last accessed by another system.
action: The pool cannot be imported due to damaged devices or data.
see: http://www.sun.com/msg/ZFS-8000-EY
config:
storage UNAVAIL insufficient replicas
raidz1-0 UNAVAIL corrupted data
c3t2d0 ONLINE
c3t3d0 ONLINE
c3t1d0 ONLINE
c3t4d0 ONLINE
c3t5d0 ONLINE
state: UNAVAIL
config:
c3t2d0 ONLINE
c3t3d0 ONLINE
c3t1d0 ONLINE
c3t4d0 ONLINE
c3t5d0 ONLINE
schalt@indiana:~# zpool import storage
schalt@indiana:~# zpool import -f storage
cannot import 'storage': invalid vdev configuration
schalt@indiana:~# zpool import -f 10587244164004114497
Das force import (-f) dient nur dazu einen Pool zu importieren, der zuvor nicht korrekt exportiert wurde.
Das Problem hier lautet:
.. UNAVAIL corrupted data
Es sind also Daten von mehr als einer Platte fehlerhaft (Raid-Z1 verkraftet nur den Ausfall einer Platte)
Also erst mal überprüfen, ob alle Platten des alten Pools vorhanden sind, dann
unter neuestem OpenIndiana 151a4 oder Solaris 11 ein zpool import -f -F storage probieren
siehe http://docs.oracle.com/cd/E19253-01/819-5461/gbctt/index.html
das system ist jetzt auf dem aktuellen stand. leider habe ich die gleichen probleme wie davor :/ wie kann ich die platten checken? laut format sind alle da ...hm...
Wenn alle Platten da sind und die Meldung
corrupted data lautet
dann sind die Daten von mehr als einer Platte fehlerhaft und das Raid5/Z1 damit verloren.
Es kann eben nur den Ausfall einer Platte verkraften.
Möchte hier mal kurz auf Norcotek 4224 Thread im Luxx verweisen, sicherlich interessant für viele.
Intertech verkauft nun auch die selben Gehäuse die auch Norcotek verkauft unter eigenem Brand, so weit ich das sehen kann alle auch ca. 20% günstiger als bei Bestellung in den Niederlanden bei ri-vier.nl und Norcotek USA direkt.
kleine Frage in die Runde ich habe zwei ZFS Systeme, eines basiert auf Solaris 11, das andere auf FreeBSD 9, wo kann ich unter Solaris die Boot Loader Parameter bearbeiten - oder ist das anders aufgebaut?
Bei FreeBSD finde ich unter /boot/loader.conf die Möglichkeit für u.a.
vfs.zfs.arc_max="1536M"
vfs.zfs.arc_min="512M"
vm.kmem_size_max="8G"
vm.kmem_size="6G"
um das ganze für meine 4 GB Ram anzupassen..
Bei meinem Solaris System habe ich 16 GB Ram zur Verfügung und würde auch da gerne anpassen.
Meine Status eMails von napp-it haben seit Mai nicht mehr das Tagesdatum sondern immer 01.01.1970 12:23 Uhr.
Ich vermute mal, dass sich dies nach einem Update geändert hat. Habe z.Zt. 0.8h installiert.
Wie kann ich das Datum wieder gerade biegen?
napp-it macht am Datum ohne Zutun garnichts.
OI/Solaris macht am Datum ohne Zutun garnichts
-> Es wird das Bios Datum als default benutzt.
vermutlich ist lediglich die Batterie leer.
also Batterie tauschen und Bios Zeit neu stellen oder
Zeit per ntp stellen
vm.kmem_size="6G"
Bei ZFS unter Solaris muss normalerweise nichts optimiert werden (Im Gegensatz zu Linux und FreeBSD).
Die defaults sind bereits für normale Anwendungsfälle optimal und vom RAM wird dynamisch alles benutzt was nicht anderweitig benötigt wird.
ansonst:
ZFS Evil Tuning Guide - Siwiki
So mein Fileserver ist jetzt fertig mit allen Platten seinen Dienst aufgenommen. Beim Verschieben der Daten vom alten auf den neuen Server hat eine Platte aus dem RAIDZ2 rausgeschmissen wegen zu vieler Fehler beim schreiben.
Die Platte hatte davor aber im alten Server nie ein Problem gehabt und die SMART Werte sind auch ok.
Gibt es da noch irgendwas, dass ich probieren kann bevor ich die Platte tausche?(die Platte hängt auch wieder am selben controller und Kabel wie zuvor)
