[Sammelthread] Zotac 9300-ITX WiFi (GeForce 9300) [1]
9300 nForce730i-ITX WiFi
Bilder GF9300-D-E / H-E
Bilder GF9300-G-E
Vorwort
Das wohl am besten geeignete Gehäuse für das Zotac Board ist das Silverstone SUGO SG05.
Es hat aussreichend Platz für eine Dual-Slot Grafikkarte mit einer Länge von ~240mm (9"). Aber mehr dazu im entsprechenden Sammelthread.
Der Lochabstand der IGP beträgt 65mm.
Wenn man den Thermalright AXP-140 CPU-Kühler nutzt, passt maximal ein 120mm x 20mm Lüfter drauf (z.B. Yate Loon DS12L-12C).
HDMI und DVI funktionieren gleichzeitig --> KLICK
ACHTUNG: Es gibt anscheinend verschiedene PCB-Versionen in Bezug auf die Phasen:
3 Phasen
4 Phasen
Von aussen nicht zu erkennen. Auch die Produktnummer ist identisch. Ob und wie viele von welcher Version in Deutschland unterwegs sind ist nicht klar.
Inhalt
  • Spezifikationen
  • Versionen
  • Kompatibilitätsliste CPU
  • Kompatibilitätsliste RAM
  • Kompatibilitätsliste CPU-Kühler
  • Probleme / Inkompatibilitäten
  • Alternative IGP-Kühler
  • Treiber Zotac (XP/VISTA/W7]
  • Treiber nVidia
  • Treiber Realtek
  • Aktuelles BIOS
  • Handbuch
  • Geizhals Link
  • Reviews
  • Typischer Stromverbrauch (allgemein)
  • nVidia Treiber mit nlite in die Installations-CD integrieren
  • Bezugsquelle für einen neuen BIOS Chip
Spezifikationen
Chipsatz:
  • nVidia GeForce 9300
Sockel:
  • LGA775
FSB:
  • 1333MHz
Formfaktor:
  • Mini-ITX (170mm x 170mm)
Speicher:
  • 2 x DDR2 667/800 (max. 8GB)
Grafik:
  • DX10, OpenGL 2.1
WLAN:
  • 802.11b/g
Anschlüsse:
  • 1 x DVI
  • 1 x HDMI
  • 1 x VGA
  • 2 x SATA (3 x SATA bei der GF9300-G-E Version)
  • 1 x eSATA
  • 1 x PS/2
  • 12 x USB 2.0 (6 x I/O-Panel, 6 x intern)
  • 1 x Ethernet (10/100/1000)
Versionen
Neuerungen G-E zur D-E Version
* Support USB wake up from S3 (PCB Ver:03,04)
* Two SATA II ports / three SATA II ports(PCB Ver:03,04)
CPU Undervoltung (-0,05 und -0,10)
*Support Dual link DVI,resolutions up to 2560x1600 (PCB Ver:03,04)
*Support Single link DVI,resolutions up to 1920x1440 (PCB Ver:00,01 only)
CPU type
Celeron 4xx (65nm, Single Core)
Celeron - 420
Celeron - 430
Celeron - 440
Celeron - 460
Celeron E1xxx (65nm, Dual Core)
Celeron - E1200
Celeron - E1600
Celeron E3xxxx (45nm, Dual Core)
Celeron - E3200
Celeron - E3300
Pentium E2xxx (65nm, Dual Core)
Pentium - E2140
Pentium - E2160
Pentium - E2180
Pentium - E2200
Pentium - Dual-Core (45nm, Dual Core)
Pentium - E5200
Pentium - E6300
Core2Duo E4xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E4300
Core2Duo - E4400
Core2Duo - E4500
Core2Duo - E4600
Core2Duo - E4700
Core2Duo E6xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E6300
Core2Duo - E6320
Core2Duo - E6400
Core2Duo - E6420
Core2Duo - E6600
Core2Duo - E6700
Core2Duo - X6800
Core2Duo - E6550
Core2Duo - E6540
Core2Duo - E6750
Core2Duo - E6850
Core2Duo E7xxx/5xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E7200
Core2Duo - E7300
Core2Duo - E7400
Core2Duo E8xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E8200
Core2Duo - E8300
Core2Duo - E8400
Core2Duo - E8500
Core2Duo - E8600
Core2Quad Q6xxx (65nm, Quad Core)
Core2Quad - Q6600
Core2Quad - Q6700
Core2Quad - Q6800
Core2Quad Q9xxx (45nm, Quad Core)
Core2Quad - Q9300
Core2Quad - Q9400
Core2Quad - Q9450
Core2Quad - Q9550
Core2Quad - Q9650
Core2Quad - Q8200
Core2Quad - Q8200S
Core2Quad - Q9550S
Adata Vitesta DDR2 800 512M DDRII 800
Adata Vitesta DDR2 800 2GB DDRII 800
Corsair CM2X1024-6400 1G DDRII 800
Corsair VS512MB667D2 512M DDRII 667
GSKILL DDRII 1GB PC2-8500 1G DDRII 1066
GSKILL DDRII 512MB PC2-5400 512M DDRII 667
GSKILL F2-6400CL6Q-16GBMQ 4G DDRII 800
Kingbox 1GB DDRII 667 1G DDRII 667
Kingbox 2GB DDR2 667 2G DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-667 1GB DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-800 1G DDRII 800
Kingmax 1GB DDRII 800 1G DDRII 800
Kingston DDR2-667 1GB 1G DDRII 667
Kingston DDR2-800 1GB 1G DDRII 800
Kingston KVR667D2N5/2G 2G DDRII 667
Kingston KVR800D2N6/2G 2G DDRII 800
Kingston KVR800D2N5K2/4G 4G DDRII 800
Kingtiger 1GB DDR2 800 1G DDRII 800
Kingxcon 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
OCZ DDRII 1GB PC2-8500 SLI Ready EPP 1G DDRII 1066
OCZ PC2 5400 512MB Dual CH 512M DDRII 667
OCZ PC2 6400 1GB 1G DDRII 800
Samsung 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
Samsung512M PC2-5300U-555-12-D3 512M DDRII 667
  • Intel Boxed Kühler
  • Intel QX9xx0 Kühler (Intel FCLGA4-S)
  • Thermalright AXP-140 (VORSICHT: die orig. Backplate berührt Bauteile auf der Mainboard (nur D-E Version) Rückseite! Für Semi-Passiv Betrieb nur bedingt geeignet)
  • Scythe Shuriken Rev.B
  • Scythe Ninja Mini
  • Coolermaster Gemin II
  • Coolermaster Gemin II S
  • Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) Unter Vorbehalt beim SG05: Die Seitenwand drückt gegen den Kühler.
Treiber Zotac (XP/VISTA/W7)
Treiber nVidia
Treiber Realtek
Treiber VIA (WLAN)
Aktuelles BIOS
Handbuch
Geizhals Link
Reviews
Die Auflistung soll nur eine grobe Übersicht geben und ist nicht mit dem Zotac Board ermittelt worden.
"Verlässliche" Werte finden sich in den Reviews.
  • Prozessor - 65W bis 130W
  • Mainboard - 30W bis 30W
  • Speicher - 15W pro Riegel
  • PCIex Grafikkarte - 30W bis 150W
  • Optisches Laufwerk - 20W bis 30W
  • Festplatte - 15W bis 30W
  • Lüfter - 2W bis 3W
  • USB Gerät - 5W
Hab mal fix heute morgen eine Kurzanleitung gebastelt
Neuer BIOS Chip
  • Hier kann man einen neuen BIOS Chip für sein Board bestellen.
kA, ich hab den Hardware Voltmod auf 1,1V gemacht.
Der Registry Hack war mir zu komplex, da muss man irgendwelche Hex-Werte ändern :fresse:
Hab hier ein komisches Problem. Hab jetzt das ganze Zeug hier und schön zusammengebaut. Der CPUSockelschutz war zwar nicht drauf, aber keine Pins verbogen. Also alles zusammengebaut, am aufstarten, Win7 eingeschoben, flatsch weg.
Nochmal gestartet, kanns ja mal geben, angefangen Files zu laden, flatsch weg. Etwa gleiche Zeit. Alsoo mal auseinander genommen, wieder etwa gleichezeit und weg. einfach.
Irgendwer ne Idee? Egal was ich mach es steigt nach ner bestimmten Zeit aus.
Gott ich will einfach mal wieder was, das läuft:heul:
Könnte am RAM liegen.
Da scheint das Board doch sehr wählerisch zu sein.
Am Anfang hatte ich 2x 1GB DDRII-800 von Aeneon drin. Damit wollte der PC nicht immer auf Anhieb hochfahren, erst stürzte der beim Hochfahren immer 2-3 mal ab, danach gings dann aber doch.
Ich hab vorhin mal 2x 1GB von MDT eingebaut, mit denen lief gar nichts.
Mit 2x 2GB A-Data Value läuft der PC jetzt wunderbar, übertakten scheint auch kein Problem mehr zu sein, mein E2140 läuft jetzt mit einem FSB von 266MHz statt 200MHz.
Kannst du mal die weiteren Komponenten posten? So lässt sich das schwer einschätzen.
Ich hab mit 2x2GB Mushkin DDR2-800 CL5 auch tierische Probleme.
Intel Pentium E5400, Dual Core, 2.7 GHz, 2MB
ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi, Sockel 775, Mini-ITX, HDMI
Kingston KVR800D2N5K2/4G 2 * 2Gb PC2 - 6400 CL5 240 - Pin
BeQuiet 550Watt NT(Mein altes)
250GB Platte von WD
Und ein DVD Multi standard Dingsbums
Noch kein OS etc. Wollte es erst installiere
hatte bisher laufen:
kingston kvr800d2n5k2/4g (2x2 gb)
corsair value select vs1gb667d2 (2x1 gb)
und jetzt den kingston "low-profile" ram
alles wurde ohne murren erkannt und war ohne probleme lauffähig
Ja erkennen und so on ist kein problem. Läuft ja alles ne weile, nur dann plötzlich flatsch und weg. Nt kanns nicht, da ichs auch schon mitm 750Watt probiert hat(Kanns sein, dass die unterfordert sind?)
kann ich mir nicht vorstellen, dass ein nt unterfordert wird?
neustes bios drauf?
wie viel Volt gibst du den rams? ich glaube bei mir waren das minimum 1.9V beim zotac, obwohl die kingstons nur 1.8 brauchen.
memtest schon mal laufen lassen?
Stell mal bitte die Vcore eine Stufe höher. Meine liefen auf dem Board, obwohl die glaub ich mit 1,9 Volt spezifiziert sind, erst mit eingestellten 2,0 Volt.
Habe die A-DATA Vitesta Extreme. PC lief erst nachdem ich die vdimm auf 2 volt angehoben habe.
Frage zu Arbeitsspeicher.
Wäre mit 1x 2GB Rigel ein einwandfreies Abspielen der HD Inhalte (FullHD) möglich?
Habe das Board und überlege mit anstatt 2x 1GB nur einen einzigen 2GB Riegel zu verbauen.
Da kommts eher auf die Grafikeinheit und ggf. CPU an, als auf RAM, welcher ab 2GB schon ausreichen sollte für alles Gängige.
Mein PC ist entweder garnicht hochgefahren ( Die GraKa lief auf volllen Touren und es tat sich nichts), hat sich nach dem POST Screen immer neugestartet oder hat erst beim 10ten versuch bis in Windows gebootet.
Solche anzeichen würde ich auch gern haben, bei mit machts einfach nur flatsch und das einzige Konstante ist die Zeit, sonst ist egal, ob ichs ins Bios, oder winfach warte oder Windows anfange zu installieren:-[
Auch ohne Platte und DVD gerät
Werd Morgen wahrscheinlich eine Möglichkeit zum Gegentesten bekommen, hoffe, dass ich dann rausfind, was es iss.
Also nun will ich auch mal hier was zum Besten geben da ich seit Freitag mein Board habe...
Meine Komponenten sind:
Codegen MX31-a11 inkl. 420W NT
Zotac 9300 ITX-WiFi G-E Rev.4
1Gig Mushkin DDR2 6400
Samsung HD250HJ
Celeron E3300 Boxed
Windows Vista Ultimate SP2
Aktuellestes Bios und Treiber
So und nu gleich mal meckern... ;)
WiFi, was auch immer ich mache connected nicht auf meinen Speedport 701V, hab schon alles was google hergibt versucht und nichts hilft, wer also einen Tip hat immer her damit.
Dann nochwas kann man evtl. in den Startpost aufnehmen und zwar muss der boxed Kühler so eingebaut werden, das die letzte Kabelklemme NICHT in Richtung passiven Kühler zeigt, da dieser sonst minimal zur Seite und hoch gedrückt wird und somit die MCP Temp zum glühen bringt.
Also dann hoffe ich mal das auch jemand dieses WiFi Problem hat und die passende Lösung.
Dann gleich noch eine Frage - Ich habe mit Linux Live Creator ein Ubuntu 9.10 auf einen 8 Gigabyte USB Stick gemacht von dem ich auch auf anderen Systemen booten kann, aber das Zotac Board will nicht. Auch hier brauche ich hilfe. ;)
Danke
MfG
hast du den neusten wifi treiber von der zotac seite gezogen?
seit ich den benutze, funzt bei mir wlan mit fritz!box ohne probleme.
mit den alten treibern ging entweder gar nix oder nach paar minuten verbindungsverlust :)
Ich hab nochmal einen Vorschlag für den Startpost:
Eine Ram-Inkompatibilitätsliste wäre sinnvoll!
Ich hab auch nochmal den Stromverbrauch gemessen:
Idle: 42W
Internet surfen (Youtube): 47W
Spielen (Sims3): 55-60W
Last (Prime95): 78W
Das System das ich gemessen hab:
Intel E2140 @ 2,13 MHz + Boxed Kühler (Temp. geht bis auf 60°C hoch), VCore -0,1V (1,225V statt 1,325V)
2x 2GB A-DATA DDR2-800
2,5" Samsung M5 120GB
Antec ISK 300, 150W
Messgerät war ein einfaches 10€ Teil von Tschibo. Die Werte sind aber recht genau, tendenziell zeigt das Gerät ein paar Watt zu viel an.
Intel X-25M (34nm) + Intel SSD Toolbox an Zotac 9300-itx WiFi
Hallo zusammen,
Intel´s SSD Toolbox (SSD Optimizer) unterstützt leider keine SSD, die als SCSI-device geführt wird.
Nach der Standartinstallation aller Treiber für das Board hab ich aber das Problem, dass alle Laufwerke an den SATA-Ports als eben solche SCSI-devices geführt werden.
Hat jemand hierfür eventuell schon eine Lösung gefunden?
cubegamer
Kann man bei der Chipsatz-Installation nicht anhakeln, was man will und was nicht?
Ich denke da war ein AHCI/IDE-Treiber oder irgendwas dabei, vielleicht klappts ja dann mit dem Windows-AHCI-Treibern (falls du 7 benutzt)
ja das wenn immer so einfach wäre...
es ist leider egal welchen SATA-Speichercontrolertreiber mann verwendet, sowohl mit dem aus dem GeForce Treiberpaket, als auch mit dem Windows AHCI-Standart SATA-Controler (Vista x64) werden die Festplatten als SCSI-Devices geführt :(
Hab eben mal nen bisschen die Last-Temperaturen meines Minis beobachtet und dabei festgestellt, dass ich garnicht per RMClock untervoltet hatte.
C2D E8600 @ 3,3GHz mit 1,23V:
mit 1,10V:
Unterschied: 6 Kelvin!
Ich klinke mich hier auch mal mit ein. Da hier gerade Ram erwähnt wird: Habe bei mir den Transcend Jetram verbaut, welcher stabil mit 1.8V Standard läuft und zudem ist er auch in Low-Profile Bauform, ist nichtmal so hoch, wie die weißen Clips der Ram-Slots. Wäre zum Bleistift eine Alternative zum Kingston Value-Ram ;) .
Anbei habe ich auch gleich noch zwei Fragen:
1.) Weiss einer von euch zufällig, was für eine Bauhöhe eine Radeon HD5670 hat, also nur die Platine ohne Slotblech? Suche schon die ganze Zeit im INet, aber da finde ich rein gar nichts ...
2.) Im Startpost steht beschrieben, dass der Enzotech CNB-R1 als alternativer IGP-Kühler herhalten kann. Wie sieht es mit dem Temp-Unterschied zu dem normalen Kühler aus? Bzw. wird die IGP komplett abgeschaltet, wenn man eine dedizierte GraKa verwendet? Wie würde es dann mit den Temp. der Southbridge aussehen, wenn die IGP nicht benutzt wird?
So, das wars erstmal. Ich hoffe ihr steinigt mich nicht gleich, wegen meinen Fragen :shot:
Viele Grüße,
Raphi
So nun wollt auch ich einmal einige Fotos zu meinem System aufbau posten.
verwendete Komponenten:
Mainboard-Version: Zotac GF9300-I-E
Prozessor: Intel Core 2 Duo E8400 E0, Dual Core, 3.0 GHz
Harddisk: Corsair P64 SSD MLC, 2.5 Zoll, 64GB, SATA-II
Arbeitsspeicher: Kingston HyperX, 2x1GB, DDR2-800, CL4, SLI-Ready
GPU/Northbridge: Enzotech CNB-R1 Northbridge Kühler
CPU-Kühler: Silverstone SST-NT06-E V3
CPU-Lüfter: Scythe Slip Stream Slim 120mm, 1600RPM @ 7V
Gehäuselüfter: Sharkoon 80mm Silent Eagle SE, Modular @ 7V
PSU: Bundle EF15 extern lüfterlos 154W (PicoPSU mit externem AC-DC Netzteil)
Und nun ein paar Bilder:
Den eigentlich ganz schicken schwarzen Kühler runter und mit dem Enzotech CNB-R1 ersetzt.
Das ganze soll in ein knapp 9cm hohes Gehäuse rein in welchem sich bis vor kurzem noch mein Zotac-ION-A Board befand. Der Silverstone SST-NT06-E ist auf dem Board knapp 8.5cm hoch - dementspechend ist kein platz mehr für einen Fullsize 12cm Lüfter auf der Oberseite. Nach ein wenig Gefummel an den Heatpipes passte der Scythe Slip Stream drunter. Der Kühler steht dann aber etwas schräg und mein Gehäusedeckel passte dann nicht mehr da die ganze Konstrucktion an der höchsten Stelle nun knapp 10cm mass. Man musste den Kühler etwas Richtung I/O Panel biegen ansonsten passen keine Ramriegel unter den 25mm Lüfter.
Also hab ich den 25mm Slip Stream durch seinen kleineren Bruder den Slim ersetzt. Montage ist unten saugend und nach oben durch den Kühler blasen.
Der Luftsog hält gleichzeitig den Enzotech recht angenehm lauwarm. Ein knapper Zentimeter zwischen Enzotech und Lüfter Platz.
Hier nochmals eine Ansicht wie dicht der Lüfter neben den Ramriegel ist. (beim 25mm Lüfter schliessen sie fast aneinander ab). Ab werk kommt der Kühler in etwa auf Höhe des 2. Ramriegels zum Ende. Also nur mit vorsichtigem Biegen sind 2 Riegel verwendbar.
Normalerweise ragen die Heatpipes etwas rechts über den Mainboardrand herraus (ca 1cm) hab sie aufrecht gestellt. Da im Gehäuse nun noch genau 2.5cm Platz sind und genau an der stelle der Heatpipes ein 8cm Lüfterausgang ist. Somit kann ich den Sharkoon von der seite noch etwas mehr kalte Frischluft Richtung Kühler pumpen.
Die Heatpipes liegen nirgends auf in deiser Bauweise.
die gesleevte PSU. Für mein ersten Versuch fand ich es gar nicht so schlecht. Will nun noch alle Kabel sleeven.
Stichwort sleeven. Ich will mir nen internes Stromkabel mit allen benötigten steckern selbst machen. Hat jemand ne Ahnung wo ich rotes schwarzes und gelbes Kabel bekomme welche den richtigen Leitungsquerschnitt haben wie normale Stromkabel für PCs?
Temperaturen: Idle CPU mit Slim Lüfter auf 7V zwischen 38-42°C bei last hat ich ihn bis ca 50°C bis jetzt aber hab noch keinen richtigen Stresstest gemacht.
Der Enzo hält die IGP auf knapp 50-55°C mit momentan nur dem einen Slim Lüfter.
Bye Shirano
