Das Zusatzdisplay wird mit einigem Zubehör ausgeliefert. Neben Anleitung und Garantiehinweisen gehören dazu eine Standhalterung, drei unterschiedliche, selbstklebende Halterungen für die Montage an diversen Corsair-Tastaturen und ein Spachtel. Damit sollen sich die geklebten Halterungen bei Bedarf wieder ablösen lassen.
Das eigentliche Display sitzt in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Ein kurzes Kabel mit USB 2.0 Typ-A sitzt fest am Display.
Wer keine der unterstützten Corsair-Tastaturen besitzt, kann das Display einfach in die mitgelieferte Stand-Halterung drücken. Das kurze USB-Kabel wird intern angeschlossen. An der Halterung sitzt dann ein deutlich längeres Kabel mit USB 2.0 Typ-A, das die Verbindung zum PC herstellt.
Wer eine Corsair K95 RGB Platinum- und K70 RGB MK.2-Tastatur besitzt, kann das Display auch direkt an der Tastatur befestigen. Wir haben das mit einer K70 RGB MK.2 Low Profile ausprobiert. Die passende Halterung lässt sich leicht anhand der Aussparungen z.B. für den USB-Port erkennen. Dank der Aussparungen kann sie auch einfach ausgerichtet werden.
Das Display wird dann auf die Halterung gesteckt, kann aber auch jederzeit wieder abgenommen werden. Das USB-Kabel lässt sich einfach mit dem freien USB-Port an der Tastatur verbinden.
