Corsair iCUE LC100 im Kurztest
Bunte Leuchtdreiecke verschönern den Gehäuseinnenraum - Fazit
Die Leuchtdreiecke können über iCUE eingerichtet und gesteuert werden. Dabei steht eine breite Palette an Effekten zur Auswahl. Eine Steuerung über andere Softwarelösungen oder Controller ist allerdings nicht vorgesehen. Die zentrale Fläche der Dreiecke wird recht gleichmäßig ausgeleuchtet. Auffällig ist aber, dass die Ecken nicht ganz ausgeleuchtet werden und die Dreieckform im Dunkeln so an den Ecken etwas abgestumpft wirkt.
Auch durch das getönte Glasseitenteil des iCUE 5000T RGB sind die hell leuchtenden RGB-Dreiecke bestens sichtbar. Corsair erreicht also das Ziel, hier für eine auffällige und recht flexible Beleuchtung zu sorgen. Dank der magnetischen Verbindung hat man bei der Anordnung der Dreiecke einigen Gestaltungsspielraum. Mit neun Dreiecken pro Kit sind dabei allerdings doch gewisse Grenzen gesetzt. Dass pro Kit ein S-ATA-Stromanschluss benötigt und zusätzlich auch die Lighting Node PRO ihren eigenen S-ATA-Stromanschluss benötigt, kann dann zum Problem werden, wenn man schon viele S-ATA-Stromanschlüsse z.B. für Laufwerke benötigt.
Die hell leuchtenden Leuchtdreiecke können innerhalb des iCUE-Ökosystems auf einfache Weise für zusätzliche Beleuchtungsakzente genutzt werden. Gerade für die Innenraumbeleuchtung des außen so extrem beleuchteten iCUE 5000T RGB sind sie eine attraktive Option - zumal beides Teil des iCUE-Ökosystems ist. Allerdings hat die ungewöhnliche Dreiecksbeleuchtung auch einen stattlichen Preis: Beide Kits zusammen kosten über 200 Euro und sind damit z.B. teurer als Corsairs Midi-Tower iCUE 5000X RGB mit seinen drei RGB-Frontlüftern.
Positive Aspekte des Corsair iCUE LC100:
  • auffällige Leuchtdreiecke sorgen für eine einzigartige Beleuchtung im Gehäuseinneren
  • Dreiecke können plan oder aber auch über Kanten hinweg verlegt werden, haften magnetisch am Gehäusestahl und aneinander
  • unkomplizierte Steuerung über iCUE, beim Starter Kit Lighting Node PRO im Lieferumfang
  • optionales Erweiterungskit verdoppelt die Zahl der Leuchtdreiecke auf 18
Negative Aspekte des Corsair iCUE LC100:
  • hoher Preis
  • jedes Kit und die Lighting Node PRO benötigen je einen S-ATA-Stromanschluss
