ZOTAC Zone im Test
OLED-Display und Eingabemöglichkeiten als Herausstellungsmerkmal - Benchmarks
Kommen wir zu den ersten Benchmarks und beginnen dabei mit dem 3DMark:
UL 3DMark
Night Raid (Grafikpunkte)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
UL 3DMark
Fire Strike (Grafikpunkte)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
UL 3DMark
Time Spy (Grafikpunkte)
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Für die unterschiedlichen Tests des 3DMark kann die ZOTAC Zone im Night-Raid-Test sowohl bei 30 als auch 20 W überzeugen. Bei 20 W liegt sie in etwa auf Niveau der ASUS ROG Ally und AYANEO 2S mit 25 bzw. 28 W. Auch im Fire-Strike-Test bietet die Zone bei 30 W noch eine überzeugende Leistung. Nicht ganz so gut sieht es im Time-Spy-Test aus.
Nun zu den Spiele-Benchmarks:
Cyberpunk 2077
1080p für die Windows-Handhelds, 800p für das Steam Deck, Mittleres Preset, FSR (Qualität)
41.2XX
23.5XX
40.8XX
19.8XX
39.6XX
16.0XX
35.0XX
17.8XX
32.8XX
19.4XX
26.7XX
15.0XX
26.0XX
12.6XX
24.6XX
16.3XX
12.5XX
6.9XX
FPS
Mehr ist besser
F1 22
FPS
Mehr ist besser
Shadow of the Tomb Raider
FPS
Mehr ist besser
In den Spielen sehen wir dann ein ähnliches Bild wie in den 3DMark-Tests. Einmal mehr zeigt sich, wie gut das Steam Deck auch heute noch funktioniert. Die Handhelds mit Notebook-Prozessor müssen sich schon ganz schön strecken und deutlich mehr Leistungsaufnahme aufwenden, um an die Leistung des Steam Deck heranzureichen.
Akkulaufzeit
aufgenommen in Control 1080p/800p
in Minuten
Mehr ist besser
Mit dem nur 48,5 Wh großen Akku kommt die ZOTAC Zone bei 30 W auf eine Laufzeit von nicht einmal einer Stunde. Die größere Akkus in anderen Handhelds zeigen, dass mehr als eine Stunde möglich ist - auch bei einem vergleichbaren Gewicht. Selbst bei 20 W kommen wir auf nur 72 Minuten.
Akkuladezeit
am mitgelieferten Netzteil
in Minuten
Weniger ist besser
Mit dem mitgelieferten Netzteil kann die ZOTAC Zone in 56 Minuten von 0 auf 70 % aufgeladen werden. Das ist für den verbauten Akku mit 48,5 Wh nicht besonders schnell, aber auch nicht besorgniserregend langsam. Bis auf 100 % zu kommen, dauert es allerdings 95 Minuten, was etwas länger ist, als wir es erwarten würden.
Einer der Gründe dürfte sein, dass der Akku mit maximal 37 bis 40 W geladen wird. Die 65 W des Netzteils werden nur dann ausgeschöpft, wenn der Handheld den Akku laden muss und Spiele ausgeführt werden. Uns lag allerdings auch ein Pre-Production Sample vor, bei dem es in dieser Hinsicht noch Optimierungen geben dürfte, durch das Akku-Management.
Lautstärke
aus 10 cm
in dB(A)
Weniger ist besser
Bei einem Abstand von nur 10 cm ist die ZOTAC Zone bei 20 W hörbar, aber nicht störend. Dies ändert sich allerdings beim 30-W-Setting: Bei einer Gaming-Session auf der Couch wären die weiteren Anwesenden schon deutlich gestört von der Geräuschkulisse der Zone. In Bahn und Flugzeug fällt die Lautstärke weniger negativ auf. Einen Kopfhörer sollte man in jedem Fall tragen.
Temperaturen
via HWINFO64
in °C
Weniger ist besser
Keinerlei Probleme sehen wir bei den Temperaturen bei 30 W. In kurzen Boosts kann die CPU auch 100 °C warm werden, unter einer Gaming-Dauerlast erreicht der Chip aber nicht einmal 80 °C.
Die von ZOTAC verbaute SSD verwendet einen Phison-Controller (PS5021), der den NAND per PCI-Express 4.0 mit vier Lanes anbindet. Die per CrystalDiskMark gemessenen Durchsatzraten lagen bei etwa 5 GB/s für sequentielle Daten. Dies dürfte für eine SSD in einem Gaming-Handheld ausreichend sein.
