Eingabegeraete
Roccat Horde, Kone Aimo und Khan Aimo im Test - Detailbetrachtung der Roccat Kone Aimo
Die Roccat Kone Aimo wird in einem kleinen schwarzen Karton mit Roccat-Design ausgeliefert. Wie die meisten Mäuse ist die Roccat Kone Aimo im Karton in eine zweiteilige Kunstoffeinlage verpackt. Neben der Maus werden ein Poster, ein kleines Infoblatt und ein Blatt mit drei Stickern mitgeliefert.
Das Gehäuse der Roccat Kone Aimo besteht vollständig aus schwarzem Kunststoff mit einem seidenmatten Finish. Lediglich einzelne Elemente haben eine Hochglanzoptik erhalten, wobei die am auffälligsten sind, die sich auf der Oberseite befinden. Beide Bereiche sind im ausgeschalteten Zustand schwarz-glänzend. Sobald die Maus aber eingeschaltet wird, werden diese beleuchtet.
Insgesamt verfügt die Roccat Kone Aimo über zwei Beleuchtungszonen, die unterschiedlich beleuchtet werden. Die erste Beleuchtungszone ist das Mausrad, dies wird nur einfarbig illuminiert. Die zweite Beleuchtungszone sind die beiden Hochglanzbereiche hinter dem Mausrad an den Außenkanten der Maus. Diese werden durch die neue intelligente RGB-Beleuchtung "Aimo" beleuchtet. Auffällig dabei ist, dass das Mausrad immer in der Farbe beleuchtet ist, die der ersten Farbe im "Aimo" Beleuchtungsbereich entspricht. Wenn der Farbverlauf also beispielsweise von Türkis nach Blau verläuft, dann ist das Mausrad in Türkis beleuchtet. Ebenfalls auf der Oberseite der Maus befinden sich das Logo und die Produktbezeichnung in einem silber-grauen Ton. Hinter dem Mausrad befindet sich eine "+" und eine "-" Taste, mit deren Hilfe die DPI-Stufen durchgeschaltet werden können.
Auf der linken Seite der Maus befinden sich insgesamt drei Zusatztasten für den Daumen. Zwei der drei Tasten befinden sich im oberen Bereich und sind mit "T1" und "T2" beschriftet. Die dritte Zusatztaste befindet sich im unteren Bereich und ist mit "T3" beschriftet. Bei den meisten Herstellern wird die dritte Zusatztaste, wenn sie sich wie bei der Roccat Kone Aimo im unteren Bereich befindet, als Snipertaste bezeichnet. Gleichzeitig kann die dritte Zusatztaste auch als Ablage für den Daumen verwendet werden. Ein Grip-Gummi ist von Roccat aber leider nicht vorgesehen. Auf der rechten Seite sind keine weiteren Zusatztasten vorhanden. Genau wie auf der linken Seite ist ebenfalls kein Grip-Gummi vorhanden. Ein Bereich zum Ablegen des kleinen Fingers ist ebenfalls nicht vorhanden.
Auf der Unterseite der Maus befindet sich zentral der von Roccat "Owl-Eye Sensor" benannte Sensor. Dabei handelt es sich um einen durch Roccat weiterentwickelten PixArt 3361. Insgesamt verfügt die Roccat Kone Aimo über 5 Mausgleiter. Diese sind nicht besonders groß, dafür aber sinnvoll verteilt. Zwei befinden sich im oberen Bereich jeweils links und rechts. Die drei anderen befinden sich im unteren Bereich links, rechts und in der Mitte. Da die Maus komplett über die Roccat Swarm Software eingestellt wird, sind keine Schalter oder Knöpfe an der Unterseite zu finden.
Angeschlossen wird die Roccat Kone Aimo über das 2 Meter lange USB-Anschlusskabel mit vergoldetem Anschluss, welches mit einem schwarzen Textilsleeve überzogen ist. Aufgrund der Länge des Anschlusskabels sollte es in den meisten Fällen kein Problem mit dem Anschluss am Computer geben. Über einen Klettverschluss kann das überflüssige Kabel gebündelt werden. Durch die Ummantelung mit dem Textilsleeve erhält das Kabel eine leichte Festigkeit. Die Qualität des Textilsleeve ist gut, abstehende Fasern sind bei unserem Textexemplar nicht zu erkennen.
