Die Maus im Detail
Die MM830 wirkt durchaus wuchtig. Das liegt zum einen daran, dass Cooler Master sie für Palm- und Claw-Grip ausgelegt hat. Zum anderen ist dafür aber auch die weit herausgeschwungene Daumenablage verwantwortlich. Auch das Gewicht fällt mit 122 g etwas höher aus, liegt aber noch unter dem der SteelSeries Rival 700 (135 g).
Die auffälligsten Besonderheiten der MM830 finden sich auf der linken Mausseite. Anstelle von sonst üblichen Daumentasten gibt es ein regelrechtes Steuerkreuz mit vier Tasten. Das erinnert schon leicht an MOBA-/MMO-Tasten, die oft noch deutlich mehr Daumentasten bieten. Der Vorteil der Cooler Master-Lösung ist aber, dass die vier Daumentasten ganz klar voneinander abgesetzt sind. Dass man Tasten verwechselt, ist so fast ausgeschlossen.
Noch vor dem D-Pad zeigt sich das OLED-Display. Auf 96 x 24 Pixeln können individuell erstellte Grafiken oder Status-Anzeigen eingeblendet werden. Werkseitig aktiv ist eine Kombination aus Cooler Master-Logo und Slogan, die als Animation durchläuft. Die Display-Anzeige hat praktisch die gleiche Position wie bei der Rival 700. Bei einer typischen Maushaltung ist von dem Display nicht viel zu sehen.
Die rechte Seite wird schlicht von einer Griffschale aus Kunststoff geprägt. Anders als auf der linken Seite gibt es auch keine Gummierung.
Cooler Master nutzt unter den Haupttasten Omron-Switches. Die Tastenabdeckungen bestehen wie auch das Topcover der Maus aus PBT. Dadurch sollen sie verschleißarm sein und sich kaum abnutzen. Beim Mausrad wird auf ALPS-Technologie gesetzt. Die DPI-Taste im Zentrum ermöglicht das Durchschalten der vier frei konfigurierbaren DPI-Stufen. Die LEDs dahinter zeigen die DPI-Stufe an. Für unseren Geschmack sind die DPI-LEDs aber schon etwas zu hell, zumindest bei dunkler Umgebung empfinden wir sie als störend. Cooler Master nutzt auch an dieser Stelle RGB-LEDs. Insgesamt gibt es so vier RGB-Zonen: Stilisiertes Logo, Mausrad, DPI-Anzeige und Unterboden im vorderen Bereich der Maus.
Angeschlossen wird die Maus via USB. Das USB-Kabel ist knapp über 1,8 m lang und textilummantelt. Einen Klettverschluss hat Cooler Master nicht mitgeliefert.
