Corsair Sabre RGB Pro Wireless im Test
Kabellos, leicht und mit 26.000 DPI - Die Maus im Detail
Auch die Corsair Sabre RGB Pro Wireless zeigt sich wieder als relativ großzügig gestaltete Rechtshändermaus. Sie misst genauso wie das Geschwistermodell mit fixem USB-Kabel 129 x 70 x 43 mm (L x B x H). Dadurch eignet sich die Maus auch gut für Nutzer mit größeren Händen bzw. für die Nutzung im Palm-Grip.
Von vorn betrachtet wird deutlich, dass die Maus nach rechts stärker als nach links abfällt und ganz klar für die Nutzung mit der rechten Hand geformt wurde. Trotz der Auslegung als kabellose Maus hat Corsair nicht auf ein RGB-beleuchtetes Logo verzichtet. Die Angaben für die Akkulaufzeit (2,4 GHz Slipstream: bis zu 60 Stunden, Bluetooth: bis zu 90 Stunden) verstehen sich aber für den Betrieb mit ausgeschalteter Beleuchtung.
Nur an der linken Seite der Sabre RGB Pro Wireless gibt es zwei Daumentasten. Sie lassen sich trotz eines höheren Hubs angenehm knackig und präzise bedienen.
Die rechte Seite bleibt frei von Tasten. Corsair verzichtet zudem auf seitliche Gummiflächen, die bei manchen Mäusen für mehr Grip sorgen sollen. Der matte Kunststoff dürfte aber langlebiger sein. Als Zierlement zieht sich ein Hochglanzstreifen rings um die Maus.
Unter den beiden Haupttasten sitzen Schalter von Omron, die auf 50 Millionen Klicks ausgelegt sind. Die sogenannten Quickstrike-Tasten lassen zwischen Tasten und Schalter keinen Abstand und sorgen für eine entsprechend direkte Auslösung der Schalter. Am deutlich gerasterten Mausrad sorgt eine Gummierung mit ausgeprägten Grifffurchen für jede Menge Grip. Vor dem Mausrad sitzt die DPI-Taste mit integrierter RGB-LED. Mit der Taste können die einzelnen DPI-Stufen durchgeschaltet werden. Die LED signalisiert über ihre Farbe jeweils, welche Stufe aktiviert wird.
Der Slipstream-USB-Empfänger fällt denkbar kompakt aus - so kompakt, dass er bei Bedarf auch hinter einer abnehmbaren Abdeckung im Mausboden verstaut werden kann. Am Mausboden sitzt zudem ein Schiebeschalter, mit dem die Maus ausgeschaltet bzw. die 2,4-GHz-Slipstream- oder die Bluetooth-Verbindung ausgewählt werden kann. Das mitgelieferte USB-Kabel kann mit seinem USB-Typ-C-Stecker an der Rückseite der Maus angeschlossen werden. Das gummiummantelte Kabel ist 1,8 m lang.
