ASUS ROG Keris Wireless AimPoint im Test
Leichtgewicht mit neuem Sensor - Die Maus im Detail (2)
Auf der linken Seite befinden sich, wie bei den meisten Gamingmäusen, die Daumentasten. Diese sind gut positioniert worden, sodass sie ohne Umgreifen betätigt werden können. Auf der rechten Seite befinden sich aufgrund des Designs keine weiteren Tasten. Die ASUS ROG Keris Wireless AimPoint wird nur für Rechtshänder angeboten, daher gehen Linkshänder bei dieser Gamingmaus leider leer aus.
Auf der Unterseite der Maus befinden sich dann zuerst einmal die vier Mausgleiter aus PFTE in den jeweiligen Ecken der Maus. Diese fallen insgesamt sehr klein aus und sind im Vergleich mit anderen Mäusen eher minimalistisch. Rechts neben dem Sensor befindet sich der Auswahlschalter für die Verbindungsmethode. So kann man einfach zwischen den einzelnen Varianten wechseln und man hat durch die verfügbaren Optionen eine große Konnektivität mit vielen Geräten.
Auf der Linken Seite, neben dem Sensor befindet sich der DPI-Switch, mit dem sich zwischen den eingestellten DPI-Stufen wechseln lässt. Des Weiteren befindet sich dort der "Pairing"-Button um die Maus im Bluetoothmodus mit einem anderen Gerät verbinden zu können.
Neben den beiden Wirelessverbindungsmethoden kann die Maus auch mit dem Kabel verwendet werden. Das Kabel wird aufseiten der Maus via USB Typ-C angeschlossen. Das Anschlusskabel, welches auch als Ladekabel fungiert, besitzt eine Länge von 1,8 m und ist mit einem weichen Textilsleeve ummantelt. Die Verwendung eines Mausbungee ist ohne Probleme möglich, falls die Maus mit dem Kabel verwendet wird.
