ASUS ROG Keris Wireless AimPoint im Test
Leichtgewicht mit neuem Sensor - Die Software
Da es sich bei der ROG Keris Wireless AimPoint um ein Produkt aus dem Hause ASUS handelt, wird vielen schon klar gewesen sein, dass mithilfe der Armoury-Crate-Software die Maus angepasst werden kann. Die Software selbst wird viele wahrscheinlich in Ihren Grundzügen vertraut sein. Um die Maus konfigurieren zu können, mussten wir erst einmal ein Update durchführen, was gerade mal ca. 1 Minute gedauert hat. Danach kann dann über "Geräte" auf die Maus zugegriffen werden.
Sobald die Maus ausgewählt wurde, unterteilen sich die Einstellungen auf insgesamt sechs unterschiedliche Bereiche. Der erste Bereich ist mit "Tasten" betitelt und ermöglicht es, die Konfiguration jeder einzelnen Taste der Oberseite und linken Seite vorzunehmen. Dabei hat man nicht nur die Möglichkeit aus Standard Mausaktionen auszuwählen, sondern auch aus diversen anderen Bereich wie unter anderem Tastatur-, Media-, Windows- oder auch Makro-Befehle. Die Makroaufzeichnung erfolgt jedoch über eine eigene Menüfunktion, welche sich ebenfalls unter dem Menüpunkt "Geräte" versteckt.
Im Bereich "Leistung" kann dann jede der vier unterschiedlichen DPI-Stufen angepasst werden. Des Weiteren lässt sich die Abfragerate, Winkelerfassung und auch Winkelabstimmung anpassen. Wobei die letzten beiden Bereiche für Gamer eher ungeeignet sind, denn dadurch kann eine Mauszeigerbegradigung eingestellt werden. Wenn beispielsweise die Winkelabstimmung auf 20 gestellt wird, dann kann man den Mauszeiger nicht mehr horizontal über den Bildschirm bewegen, da dieser dann im Winkel von ca. 20° über den Bildschirm wandert.
Mithilfe des Punkts "Beleuchtung" kann natürlich die RGB Beleuchtung der Maus angepasst werden oder mit einem bereits eingestellten AuraSync Effekt synchronisiert werden, dabei lassen sich je Effekt noch die Farbe oder auch zum Teil die Geschwindigkeit und allgemein die Helligkeit anpassen.
Durch den Punkt "Kalibrierung" lässt sich die Maus an die Untergrundbeschaffenheit anpassen, da jedes Mauspad eine unterschiedliche Oberfläche aufweist und die Maus somit immer etwas unterschiedlich eingestellt sein muss. Hier hat ASUS sich sogar schon die Mühe gemacht und für die hauseigenen Mauspads ein entsprechendes Kalibrierungsprofil hinterlegt.
Zu guter letzt, kann dann über "Firmwareaktualisierung" die Maus und auch der Dongle entsprechend aktualisiert werden.
