Corsair K65 Pro Mini im Test
Kompaktes Design mit optischen Switches - Die Tastatur im Detail (1)
Wie für Corsair typisch, kommt auch die K65 Pro Mini in einer bekannten schwarz/gelben Verpackung. Die Tastatur ist in eine Papierhülle eingepackt. Neben der Tastatur befindet sich noch das USB-Anschlusskabel mit schwarzem Textilsleeve, sowie eine weitere Leertaste, welche mit einem für Corsair bekannten Dreiecksmuster versehen ist, mit im Karton. Für eine direkte Konfiguration ist noch eine Anleitung vorhanden, die einen schnellen Überblick über die Funktionen ermöglicht.
Wie bei den meisten anderen Gaming-Keyboards wird auch bei der Corsair K65 Pro Mini das eigentliche Gehäuse aus Kunststoff hergestellt. Die Top-Plate der Tastatur hingegeben besteht aus Aluminium und ist mit einem gebürsteten Effekt versehen. Das Gehäuse ist, obwohl es hauptsächlich aus schwarzem Kunststoff besteht, sehr verwindungssteif. Auch die Ränder der Tastatur sind sehr schmal gehalten, um die insgesamt sehr kompakte Bauweise beizubehalten. Trotz dessen, dass das Gehäuse aus Kunststoff besteht, ist das Gewicht von knapp 600 g für diese kleine Tastatur ein guter Wert, auch wenn es keinen Spitzenwert darstellt.
Was bei einer Gamingtastatur natürlich nie fehlen darf, ist eine entsprechende RGB-Beleuchtung und auch hier hat Corsair bei der K65 Pro Mini nicht gespart und ein Paket mit 16 Effekten bereitgestellt, welche über die Software oder über die Tastatur direkt eingestellt werden können. Die LEDs sind dabei oberhalb des Switches angebracht worden. Das entspricht dem sogenannten "North facing", dadurch wird der obere Bereich der Tastenkappen natürlich sehr gut ausgeleuchtet. Auffällig ist bei Tastenkappen, die nicht nur oben einen durchscheinenden Bereich haben, dass die Ausleuchtung sichtlich abnimmt.
