Corsair K65 Pro Mini im Test
Kompaktes Design mit optischen Switches - Die Tastatur im Detail (2)
Beim Layout der Corsair K65 Pro Mini handelt es sich um ein modifiziertes ISO-Layout mit insgesamt 68 Tasten. Durch die kompakte Bauweise werden sonst dedizierte Funktionen einer normalen Tastatur als Zweitbelegung auf bestehende Tasten gelegt werden. Diese Zweitbelegungen können über die FN-Taste angesteuert werden. Die zusätzlichen Funktionen der Tasten werden durch die RGB-Beleuchtung nicht ausgeleuchtet.
Die Tastenkappen der Corsair K65 Pro Mini sind im "Double-Shot"-Verfahren hergestellt, sie bestehen also aus zwei Lagen PBT-Kunststoff, welcher im Gegensatz zu ABS qualitativ etwas hochwertiger ist. Man muss durch das verwendete Double-Shot-Verfahren nicht die Angst haben, dass die Beschriftung mit der Zeit schlechter wird. Die Zeichen auf den Tasten sind dabei sehr scharf und machen auch einen sehr guten haptischen Eindruck.
Die auf die Topplate aufgesetzten Switches sind optische Switches und hören auf die Bezeichnung CORSAIR OPX. Mit einer Auslösekraft von 45 g und einem Auslöseweg von nur 1 mm sind die Tasten sehr empfindlich und benötigen daher eine gewisse Eingewöhnungszeit. Die Corsair K65 Pro Mini verfügt nicht über ein Hot-Swap-PCB, daher sind die Switches auch nicht einfach austauschbar. Schön ist aber, dass Corsair von Haus aus zwischen Top Plate und PCB eine Schaumstoffschicht und im unteren Bereich des Gehäuses ebenfalls ein Casefoam eingebaut hat.
Damit die Tastatur genau dort bleibt, wo sie auch aufgestellt wurde, werden auf der Unterseite Anti-Rutsch-Gummis vom Hersteller angebracht. Im Fall der K65 Pro Mini  sind es insgesamt vier Stück, von denen vier Stück auf die jeweiligen Ecken platziert wurden. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummies.
Das Gehäuse der Corsair K65 Pro Mini verfügt über einen leichten Winkel, auch wenn die Aufstellfüße nicht ausgeklappt werden. Durch die Aufstellfüße kann der Winkel noch weiter vergrößert werden. Dadurch soll die Verwendung komfortabler werden, auch wenn dafür eine Handballenauflage fehlt.
Angeschlossen wird die Corsair K65 Pro Mini mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, welches eine Länge von 200 cm aufweist. Die Kabel selbst sind mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne Sleeve. Trotzdem bleiben sie flexibel und sind nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel durch einen vorhandenen Klettverschluss. Der Anschluss an der Tastatur ist mit USB-C ausgelegt und der Anschluss am Computer erfolgt über USB-A. Jedoch können auch Kabel von Drittherstellern verwendet werden, da die Anschlussbox groß genug ist.
