Wie bei Corsair üblich, kommt auch bei der K65 Pro Mini die iCUE-Software zum Einsatz, um Anpassungen an der Tastatur vornehmen zu können. Die Software selbst wird vielen schon bekannt sein und im Rahmen der Konfiguration für die K65 Pro Mini unterteilt sich die Software in insgesamt sechs unterschiedliche Bereiche. Dabei fällt direkt auf, dass sich zwei Bereiche in zwei unterschiedlichen Ausprägungen ähneln. Als erstes hätten wir die "Tastenzuweisung", welche als einzelner Punkt aufgeführt ist und dem Anwender die Möglichkeit gibt, die Tastenzuweisung jeder Taste anzupassen. Dabei kann man nicht nur reguläre Tastenbefehle auswählen, auch Maus, Multimedia oder eigene Sprachtasten hinterlegen. Des Weiteren ist ein Punkt "Hardware-Tastenzuweisung" vorhanden in dem man eigentlich genau dasselbe machen kann, wie beim vorherigen Punkt auch. Der Unterschied dieser beiden Punkte besteht darin, wo genau die Einstellungen gespeichert werden. Einmal werden die Daten in iCUE selbst gespeichert und einmal auf der Tastatur. So kann man seine Einstellungen auch verwenden, wenn iCUE nicht laufen sollte.
Das Gleiche gilt auch für den nächsten Bereich, die Beleuchtungseffekte. Diese können sowohl in iCUE, als auch auf der Tastatur selbst gespeichert werden. Insgesamt kann man aus 16 unterschiedlichen Effekten auswählen und diese lassen sich zusätzlich noch zum Teil in Leuchtstärke, Geschwindigkeit und Richtung einstellen. So lässt sich die RGB-Beleuchtung ganz auf die gewünschten Einstellungen anpassen.
Über den Punkt "Optionen" können gewisse Funktionen wie beispielsweise Tastenkombination gesperrt werden. Was man in der Regel unter dem Gaming-Modus versteht. So können die Windows-Taste oder "Alt+Tab" gesperrt werden. Aber auch Anzeigefarben für bestimmte Funktionen können separat eingestellt werden, was das Zurechtfinden ohne Software etwas vereinfacht. So kann die Farbe der Tasten, die in Kombination mit "FN" gedrückt werden können, eingestellt werden um diese besser identifizieren zu können.
Der letzte Bereich sind die Geräteeinstellungen und diese umfassen Einstellungen wie die Pollingrate der USB-Schnittstelle oder auch die Entprellzeit der Tasten. Des Weiteren kann auch das Layout angepasst werden, wenn man Beispielsweise nicht das Deutsche sondern das englische Layout verwenden will. Auch die Helligkeit kann in diesem Bereich global eingestellt werden. Firmware Updates können unter diesem Menüpunkt ebenfalls durchgeführt werden.
