Corsair K65 Pro Mini im Test
Kompaktes Design mit optischen Switches - Praxiseindrücke und Fazit
Eine Tastatur muss sowohl im Alltag als auch beim Spielen der Lieblingsspiele punkten können, denn realistisch betrachtet, wird mit einem Computer nicht einfach immer nur gespielt, sondern es wird auch der ein oder andere Text geschrieben. Für unseren Alltagstest haben wir - wie immer bei unseren Tastaturtests üblich - das Review daher auf der Tastatur geschrieben. So erhalten wir direkt einen guten Eindruck der Switches, in Kombination mit den Stabilisatoren und dem Gehäuse. Natürlich spielen für die Haptik auch die Tastenkappen eine Rolle, welche wir mit bewerten.
Bei den Keycaps handelt es sich um PBT-Keycaps die im Vergleich zu ABS-Keycaps von etwas besserer Qualität sind. Hergestellt wurden die Keycaps im "Double shot"-Verfahren was dafür sorgt, dass sich die Beschriftung auch nach einiger Zeit nicht ablöst. Aber das Hauptaugenmerk soll natürlich auf dem Schreiben, der Präzision und dem Feedback der Tasten liegen. Auf der Corsair K65 Pro Mini fühlt man sich, sofern man solche Switches nicht schon gewohnt ist, vielleicht erstmal etwas falsch. Durch die sehr geringer Betätigungskraft und den gerade einmal 1 mm kurzen Auslöseweg, kann es am Anfang leicht zu ungewollten Tastenbetätigungen kommen. Nach der Eingewöhnung ist dieser aber kein großes Thema mehr. Durch das DE-ISO Layout sind die meisten Tasten genau da, wo man sie erwartet. Bedingt durch das Layout sind ein paar Funktionen nur über eine Zweitbelegung erreichbar.
In unseren Spielesessions können wir nichts Negatives an der Corsair K65 Pro Mini feststellen. Durch seine technischen Eigenschaften ist der Switch grundsätzlich für den Gamingbereich ausgelegt. Die sehr schnelle Reaktion ist besonders in RTS-Games sehr angenehm und man kommt auf eine sehr hohe APM. Die Tastenkappen fühlen sich ebenfalls sehr gut an und haben eine leicht raue Oberfläche, die Beschriftungen sind klar erkennbar, sowohl am Tag als auch im dunklen Raum. Das Tippgeräusch ist für eine Tastatur mit Case und PCB Foam sehr angenehm und im Vergleich zu Tastaturen ohne solche Maßnahmen, hört es sich wertiger an und macht auch mehr Spaß. Einzig die Leertaste hört sich im Vergleich mit den anderen Tasten etwas heller an.
Fazit
Die Corsair K65 Pro Mini konnte in unserem Test sowohl im Alltag überzeugen, als auch beim ausgiebigen Spielen. Wir hatten zu jeder Zeit ein sehr gutes Gefühl. Die Haptik der PBT-Keycaps hat uns sehr gut gefallen und auch die Verarbeitungsqualität und dicke des Kunststoffs sind für solche Tastenkappen sehr gut. Durch das Eigengewicht von knapp 600 g merkt man direkt, dass die Corsair K65 Pro Mini ein bisschen zum Bereich der Custom-Keyboards tendiert. Jedoch fehlt dann irgendwo das gewisse Extra beim Design, wie ein vollständiges Aluminium Gehäuse oder mehr Auswahl im Rahmen der Konfigurationsmöglichkeit. Auch wäre vielleicht eine weiße Variante eine sinnvolle Ergänzung, da solche Setups immer beliebter werden.
Fehlende dedizierte Tasten sind bei einem 65-%-Layout nichts Besonderes und solch eine "Einschränkung" geht man beim Kauf einer solche Tastatur bewusst ein. Viele Funktionen sind aber sehr einfach über eine Zweitbelegung realisiert worden und durch die Software können bestimmte Funktionen auch einfach hinzugefügt bzw. geändert werden.
Insgesamt ist die Corsair K65 Pro Mini eine solide kompakte Tastatur mit einigen schönen Features, die sie ein bisschen herausstechen lässt. Es ist aber auch nichts dabei, was man nicht schon von anderen Herstellern kennt. Ein direkter Konkurrent wäre die Glorious GMMK 2 Compact, welche zwar bei den Keycaps spart, jedoch gibt es diese in drei unterschiedlichen Farbvarianten und sie lässt sich etwas mehr an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Denn das Hot-Swap-PCB bietet die Möglichkeit auch die Switches schnell zu tauschen.
Die Corsair K65 Pro Mini ist eine solide Tastatur, wenn auch der Preis vielleicht etwas zu hoch angesiedelt ist, im Vergleich zur Konkurrenz. Daher muss man am Ende selbst entscheiden, welche Features man benötigt und was einem bei einer Tastatur wichtig ist.
Positive Aspekte der Corsair K65 Pro Mini:
  • Gute Verarbeitung
  • Hochwertige Tastenkappen
  • Umfangreiche Softwareeinstellungen
  • Gutes Tippgefühl
  • Solides Tippgeräusch
Negative Aspekte der Corsair K65 Pro Mini:
  • Kein Hot Swap
  • Ausleuchtung der Zeichen könnte besser sein
Preise und Verfügbarkeit
127,99 Euro 124,90 Euro Ab 124,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 124,90 EUR
Nicht lagernd 127,99 EUR
Lagernd 127,99 EUR
Lagernd 127,99 EUR
Lagernd 127,99 EUR
Nicht lagernd 131,82 EUR
Nicht lagernd 132,21 EUR
Verfügbar 136,10 EUR
