Epomaker Shadow-X im Test
Kompakte Tastatur mit kleinem Display - Die Tastatur im Detail (2)
Die Tastenkappen, welche mitgeliefert werden, sind im Double-Shot-Verfahren hergestellt und somit sehr langlebig, da die Beschriftung nicht auf die Tasten gedruckt wurde, sondern aus einer eigenen Kunststoffschicht bestehen. Die Tastenkappe selbst, als auch die Beschriftung, bestehen aus einer eigenen Schicht, somit ist die Abnutzung weitestgehend ausgeschlossen. Das verwendete Material für die Tastenkappen ist aktuell von der Qualität her, das Mittel der Wahl und durch die etwas raue Struktur erzeugen die Tastenkappen ein sehr griffiges und haptisch ansprechendes Gefühl.
Da man bei der Tastatur unterschiedliche Switches auswählen kann, ist dies immer etwas, was den persönlichen Vorlieben entspricht. Bei unserem Modell haben wir uns für die Bluebird entschieden, jedoch hat man jederzeit die Möglichkeit, die Switch auszutauschen, da das Board mit Hot-Swap-Sockeln ausgestattet wurde. Dadurch kann man das Schreibgefühl jederzeit durch den Austausch der Switches anpassen und somit auch unterschiedlichste Konfigurationen für sich testen. Im Praxistest werden wir die von Haus aus installieren Switches auch durch andere Modelle austauschen und die Tastatur damit testen.
Für einen sicheren Stand der Tastatur, damit sie genau dort bleibt, wo sie auch aufgestellt wurde, werden auf der Unterseite Anti-Rutsch-Gummis montiert. Bei der Epomaker Shadow-X sind insgesamt vier Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummis.
Für eine komfortable Benutzung kann der Aufstellwinkel der Tastatur verändert werden. Bei der Epomaker Shadow-X kann dies über die an der Unterseite vorhanden Aufstellfüße realisiert werden. Dafür wurden auf jeder Seite entsprechende Füße verbaut. Grundsätzlich hat die Tastatur selbst schon einen Winkel von rund 5,5°, wenn die kleinen Aufstellfüße ausgeklappt werden, verändert sich der Winkel auf ca. 9°. Bei den großen Aufstellfüßen vergrößert sich der Winkel auf ca. 12°.
Die Epomaker Shadow-X wird mit dem, im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, welches eine Länge von 200 cm aufweist, an den Computer angeschlossen. Das Kabel selbst ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne ein solches Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel durch ein Gummiband am Ende. Der Anschluss an der Tastatur ist als USB Typ-C ausgelegt und der Anschluss am Computer erfolgt über USB-A. Des Weiteren kann die Tastatur per Bluetooth mit dem PC, Laptop, Tablet oder Handy verbunden werden. Als dritte Möglichkeit besteht noch die Verbindung via 2,4 GHz Wireless, der dafür notwendige Adapter befindet sich unterhalb des USB-C-Anschlusses auf der Rückseite.
