Corsair M75 und M75 Wireless im Test
Mäuse-Doppel mit unterschiedlicher Anbindung - Die Maus im Detail
Das M75-Testsample zeigt sich in Schwarz, unsere M75 Wireless hingegen in Weiß. Beide Mäuse gibt es aber auch in der jeweils anderen Farbe. Die neuen Corsair-Modelle zeigen sich als symmetrisch gestaltete Mäuse, die sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet sind.
Das gilt nicht nur für die Mausform, sondern auch für die Daumentasten - sie stehen auf beiden Seiten zur Verfügung. Werkseitig sind die Daumentasten für eine Nutzung durch Rechtshänder eingerichtet. Corsair legt unterschiedlich hohe Tastenabdeckungen bei. Diese Abdeckungen der Tasten können herausgelöst und so ausgetauscht werden. Auf der Seite, auf der man die Daumentasten nutzt, werden dann die höheren und auf der anderen Seite die flacheren Abdeckungen eingesetzt. Das Herauslösen gelingt noch am ehesten, indem man auf die Innenkante der Abdeckung drückt und sie dann mit dem Fingernagel an der Außenkante herauszieht. Zudem kann über iCUE festgelegt werden, welche Daumentasten aktiv sein sollen.
Unter den Haupttasten sitzen optische Switches, die auf 100 Millionen Klicks ausgelegt sind. Bei unseren Samples waren die Klickgeräusche der M75 Wireless auffällig lauter als bei der M75. Ob das einer gewissen Serienstreuung geschuldet ist oder an unterschiedlichen optischen Switches liegt, können wir nicht abschätzen. Beim gerasterten Mausrad sorgt eine geriffelte Gummierung für angenehmen Grip.
Die M75 wird einfach über das festsitzende USB-Kabel mit dem PC verbunden. Bei der M75 Wireless ist das USB-Kabel hingegen abnehmbar und nur eine von drei Verbindungsoptionen. Bei beiden Mäusen nutzt Corsar aber textilummantelte Kabel mit einer Länge von 1,8 m.
Für den kabellosen Betrieb gibt Corsair bei der M75 Wireless eine maximale Akkulaufzeit von bis zu 210 Stunden an. Dieser Wert gilt bei Bluetooth-Anbindung und mit deaktivierter RGB-Beleuchtung. Bei Bluetooth-Kopplung mit aktiver Beleuchtung sinkt die Laufzeit auf 120 Stunden. Im 2,4-GHz-Slipstream-Betrieb soll die Maus ohne RGB-Beleuchtung bis zu 105 Stunden und mit RGB-Beleuchtung bis zu 65 Stunden durchhalten. Der Lithium-Polymer-Akku wird über das USB-Kabel geladen, die Maus kann dabei weitergenutzt werden.
