Cooler Master MK770 im Test
Kabellose Tastatur im 95-%-Layout treibt es bunt
Cooler Masters MK770 kann auf Wunsch eine der buntesten Tastaturen am Markt sein. Das mechanische 95-Prozent-Modell steht aber auch an anderer Stelle für Wahlfreiheit. Nutzer können zwischen drei Verbindungsmöglichkeiten wählen und die Hot-Swappable-Switches bei Bedarf einfach austauschen.
Die meisten mechanischen Tastaturen bringen erst dann Farbe ins Spiel, wenn die Tastenbeleuchtung aktiviert wird. Bei der MK770 ist das anders: Wer zur Macaron-Variante greift, erhält eine kunterbunt gestaltete Tastatur, die typische Farben des beliebten französischen Baiser-Gebäcks aufgreift. Für Käufer, die es weniger farbenfroh mögen, gibt es die Tastatur aber auch in Space Gray. Als 95-Prozent-Modell nutzt die MK770 ein Layout, das gegenüber einer Full-Size-Tastatur etwas gedrängter daherkommt. Dafür kann die Tastatur aber auch etwas kompakter gestaltet werden. Im Gegensatz zu Tenkeyless-Modellen steht trotzdem sogar ein kompletter Ziffernblock zur Verfügung.
Cooler Master nutzt Kailh Box V2 Red-Switches. Diese mechanischen Switches sind Hot-Swappable: Wer mag, kann sie also einfach gegen andere Switches mit passenden Kontaktstiften austauschen. Bei der Anbindung hat man die Wahl zwischen einem USB-Kabel, einem kabellosen Betrieb mit 2,4-GHz-Empfänger oder der Bluetooth-Kopplung.
Cooler Master gibt für die MK770 eine UVP von 119,90 Euro an. Für eine kabellose mechanische Tastatur wirkt dieser Preis auf den ersten Blick durchaus attraktiv.
Technische Details - Cooler Master MK770:
  • Switches: Kailh Box V2 Red
  • Betätigungskraft: 40 g
  • Tastenweg bis zur Auslösung: 1,8 mm
  • Lebensdauer: bis zu 80 Millionen Auslösungen
  • Anbindung: wahlweise per USB-Kabel, kabellos mit 2,4 GHz-Empfänger oder per Bluetooth
  • USB-Abfragerate: 1.000 Hz bei Betrieb mit USB-Kabel/2,4 GHz Empfänger, 125 Hz mit Bluetooth
  • Beleuchtung: A-RGB
  • Kabel: abnehmbar mit USB-C-Anschluss, textilummantelt und 1,8 m lang
  • Highlights: kabellose mechanische Tastatur mit austauschbaren Switches und 128 kB internem Speicher
  • Abmessungen: 380,89 x 140,42 x 38,74 mm
  • Gewicht: 1.052 g
  • Preis: 119,90 Euro (UVP)
