ASUS ROG Azoth Extreme im Test
Was kann die Luxus-Tastatur? - Die Tastatur im Detail (2)
Wie wir es von eigentlich fast jeder Tastatur gewohnt sind, ist natürlich auch bei der ASUS ROG Azoth Extreme wieder eine RGB-Beleuchtung vorhanden. Die LEDs sind wie bei den meisten handelsüblichen Tastaturen über dem Switch (north facing) angebracht und sind direkt auf das PCB gelötet worden. Somit sollte man bei der Wahl anderer Switches, sofern man sich dazu entscheidet diese zu wechseln, drauf achten, dass das Licht weiterhin hindurchscheinen kann. Beim Board der ASUS ROG Azoth Extreme handelt es sich um ein Hotswap-Board. Die ab Werk verbauten Switches können also mit einem entsprechenden Werkzeug aus dem Board entfernt und gegen andere 5-Pin-Switches ausgetauscht werden.
Die Tastenkappen sind als "Shine Through"-fähigen Tastenkappen ausgelegt, daher ist das Licht nicht nur neben den Tastenkappen sichtbar, sondern auch die Zeichen sind beleuchtet. Die mitgelieferten Tastenkappen bestehen aus PBT und sind im Double-Shot-Verfahren hergestellt worden.
Grundsätzlich unterscheiden wir beim Material für Tastenkappen zwischen ABS und PBT. Beide Materialen haben ihre Berechtigung am Markt, sind etabliert, bringen aber jeweils gewisse Vorteile und Nachteile mit sich. Bei ABS-Tastenkappen haben wir in der Regel einen günstigeren Preis und auch ggf. etwas schönere Farben. Ein Nachteil bei ABS-Tastenkappen ist jedoch, dass diese sich etwas schneller Abnutzen und auch früher anfangen zu glänzen. Was bei dem einen die Vorteile sind, sind beim anderen die Nachteile. Auch ist die Haptik der Tastenkappen etwas unterschiedlich, die PBT-Kappen der ASUS ROG Azoth Extreme sind etwas rauer als welche die aus ABS sind.
Für einen sicheren Stand befinden sich auf der Unterseite der Tastatur Anti-Rutsch-Gummis. Bei der ASUS ROG Azoth Extreme sind insgesamt vier Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummis, dies trifft sowohl auf die kleinen als auch auf die großen Aufstellfüße zu. Ein Kabelmanagement ist nicht vorhanden und eigentlich auch nicht notwendig, da die Tastatur kabellos ausgelegt ist. Eine Besonderheit stellt der mittlere Bereich der Unterseite da, denn dort befinden sich der Wireless Dongle und auch ein Schalter zum Umschalten der Gasket-Mount-Eigenschaften. Dort kann von Soft auf Hard umgestellt werden.
Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist, kann zum Laden und Betreiben am Computer verwendet werden. Das Kabel selbst, ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne ein solches Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Das Lade- bzw. Anschlusskabel wird über die Rückseite der Tastatur verbunden. Zudem befindet sich dort auch ein Schalter zum Umschalten der Verbindungsmethode.
