ASUS ROG Azoth Extreme im Test
Was kann die Luxus-Tastatur? - Anpassungsmöglichkeiten
Eine Tastatur in dieser Preisregion kommt einer Custom-Tastatur näher, als einer Standard-Gamingtastatur und dies sieht man auch wenn man sich die Tastatur von innen anschaut. Denn dann wird man einiges vorfinden, das es bei einer herkömmlichen Tastatur nicht gibt. Angefangen bei der Art und Weise wie das PCB im Gehäuse montiert ist. Dies ist als Gasket-Mount-Variante installiert und liegt somit seitlich auf dem Gehäuse auf. In diesem Fall ist das PCB auch Metallfedern gelagert. Diese Art der Montage erklärt dann auch die Funktionsweise des Schalters auf der Rückseite der Tastatur. Dafür muss man aber das Casefoam aus dem Gehäuse nehmen, denn sonst kann man unserer Meinung nach nicht wirklich etwas davon merken.
Wenn man das Casefoam aber entfernt, muss man sich im Klaren sein, dass sich dadurch auch der Sound, wenn auch nur marginal verändern kann. Es kommt ihr auch besonders auf die persönlichen Vorlieben an. Die einen mögen es etwas mehr Tocky und andere wieder rum mehr Clacky und so kann man das Keyboard eher in die eine oder auch in die andere Richtung anpassen. Dazu zählt aber auch das PCB Foam und natürlich auch die Wahl der Switches. Die Switches sind etwas, das auch immer sehr stark mit den persönlichen Vorlieben korreliert, sie verändern aber auch die Charakteristik einer Tastatur.
