ASUS ROG Harpe Ace Extreme und Mini im Test
Teurer Leichtbau und eine Mini-Version
Die ASUS ROG Harpe Ace Extreme und Mini nutzen zwar den gleichen Sensor, weisen ansonsten aber teils deutliche Unterschiede auf. Wir haben die beiden Modelle im Test.
Zwei Gegensätze aus der gleichen Modellreihe, die sich nicht nur optisch unterscheiden, sondern auch preislich in unterschiedlichen Gewichtsklassen spielen. Auf der einen Seite haben wir die Extreme Edition der Harpe Ace die mit einem größeren Lieferumfang und mit einer Materialkomposition daherkommt, die man nicht oft bei einem Mainstreamhersteller sieht und auf der anderen Seite die Mini Edition, die sich auf das Wesentliche beschränkt, was sich im Preis deutlich sichtbar macht und einen Unterschied von mehr als 150 Euro mit sich bringt.
Aus rein technischer Sicht bleiben die Mäuse aber trotzdem auf einem Level, denn beide verwenden den gleichen Sensor, den ROG AimPoint Pro. Dieser wurde in der kleineren und günstigeren Mini-Version nicht beschnitten.
Technische Daten
Modell:ASUS ROG Harpe Ace MiniASUS ROG Harpe Extreme
Grifftyp: Claw-, Finger- und Palm-Grip Claw-, Finger- und Palm-Grip
Sensor Typ: Optisch (ROG AimPoint Pro)
Abtastrate: Bis zu 42.000 DPI Bis zu 42.000 DPI
Max Beschleunigung: 50 g 50 g
Max Geschwindigkeit: 750 IPS750 IPS
Polling Rate: USB & RF 2,4 GHz - bis 8.000 Hz mit ROG Polling Rate Booster USB & RF 2,4 GHz - bis 8.000 Hz mit ROG Polling Rate Booster
Switches: ROG Optical Micro SwitchesROG Optical Micro Switches
Zusätzliche Tasten: 3 3
Anschlüsse: USB 2.0
Bluetooth 5.1
RF 2.4GHz
USB 2.0
Bluetooth 5.1
RF 2.4GHz
Design & Features: Ergonomisch, PBT HaupttastenGehäuse aus Karbonfasern
Gleitfüße: 4x PTFE4x PTFE
1 Satz Glas Mausfüße
1 Satz 100% PTFE Mausfüße
Kabel: 2,0 Meter 2,0 Meter
Abmessungen: 117 x 63 x 37 mm127,5 x 63,7 x 39,6 mm
Gewicht: 49 g (ohne Kabel)47 g (ohne Kabel)
Preis: ca. 111 Euroca. 273 Euro
