Test
Fractal Design Define R4 - Ring frei für Runde Vier - Äußeres Erscheinungsbild (2)
alles
Das linke Seitenteil bietet einen optionalen 140-mm-Lüfterplatz, der im Auslieferungszustand allerdings verschlossen ist. So kann an dieser Stelle kein Schall aus dem Gehäuse dringen.
alles
Anders als sein Gegenüber muss das rechte Seitenteil ohne Lüfterplatz auskommen. Beide Seitenteile werden mit praktischen Rändelschrauben fixiert, dank der rückseitigen Griffmulde lassen sie sich leicht abnehmen.
alles
Der zweite 140-mm-Lüfter hat seinen Platz an der Rückwand gefunden. Im Vergleich zum R3 fallen die fehlenden Schlauchdurchführungen auf. Allerdings dürfte der Anteil der Nutzer, die eine externe Wasserkühlung einsetzen, ohnehin eher gering sein. Dafür gibt es jetzt einen zusätzlichen Slot seitlich der regulären Erweiterungskartenslots. Hier ließe sich z.B. eine Slot-Lüftersteuerung unterbringen.
alles
Die beiden 120/140-mm-Lüfterplätze im Deckel sind im Auslieferungszustand ebenfalls verschlossen.
alles
Im vorderen Bereich des Deckels lassen sich sowohl Power- und Resetschalter als auch das I/O-Panel entdecken. Gegenüber dem R3 wurde der eSATA-Port gestrichen. Dafür gibt es jetzt endlich zwei USB 3.0-Port (das reguläre R3 hatte noch keinen USB 3.0-Port, das R3 USB 3.0 nur einen) zum Anschluss an den entsprechenden Mainboard-Header. Daneben stehen zwei USB 2.0-Ports und Audioanschlüsse zur Verfügung.
alles
Der Midi-Tower steht auf vier entkoppelten Standfüßen. Neu ist der durchgehende Staubfilter, der zur Reinigung leicht nach hinten herausgezogen werden kann.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (54)
