Fractal Design Arc Mini R2 im Test - Innerer Aufbau (2)
alles
Obwohl das Arc Mini R2 nicht in erster Linie als Silentgehäuse konzipiert wurde, bietet es doch einige Silentfeatures. Neben der Lüftersteuerung gibt es Entkopplungsmaßnahmen, und zwar nicht nur für 3,5-Zoll-Festplatten und das Gehäuse selbst, sondern auch für das Netzteil. Es ruht auf weichen Gummipuffern und wird rückwandig durch eine Maske entkoppelt.
alles
Die drei vormontierten Lüfter können per 3-Pin-Anschluss mit der Lüftersteuerung verbunden werden. Der Blick unter den Deckel macht deutlich, dass der Abstand zwischen Deckel und Mainboard mit 5 cm eher knapp ausfällt. Die meisten Radiatoren werden etwas über das Mainboard überstehen. Mit hohen Mainboardbauteilen oder Heatspreadern von RAM-Riegeln besteht deshalb Kollisionsgefahr. Ob sich ein Radiator wirklich im Arc Mini R2 nutzen lässt, hängt deshalb auch sehr von den genutzten Komponenten ab.
alles
Das Arc Mini R2 ist ausreichend groß, um Micro-ATX-Hardware komfortabel montieren zu können. Nicht ganz so komfortabel ist die Montage der Laufwerke mit normalen Schrauben. Dafür überzeugt das Kabelmanagement, das einen aufgeräumten Innenraum ermöglicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
