Fractal Design Define S im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Der neuartige Innenaufbau des Define S soll vor allem auch der Kühlleistung zu Gute kommen. Weil Fractal Design im Vergleich zum Define R5 die beiden Gehäuselüfter mit einer höheren Umdrehungsgeschwindigkeit betreibt (1.200 statt 1.000 U/min) ist aber nicht ganz klar, welchen Anteil der Innenaufbau an der besseren Kühleistung hat und welcher Anteil einfach nur dem höhere Luftdurchsatz der Lüfter zuzuschreiben ist. Auf jeden Fall bleiben Prozessor und Grafikkarte im Define S um einiges kühler als im Define R5.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die fehlende Lüftersteuerung und die angehobene Umdrehungsgeschwindigkeit der Lüfter wirken sich auf die Lautstärke aus. Bei 36,2 dB(A) ist ein dezentes Luftrauschen zu hören. Wer es wirklich flüsterleise möchte, kommt um ein Herunterregeln der Lüfter nicht herum.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei der Prozessorkühlerhöhe nehmen sich Define R5 und Define S nichts - sie bieten beide genug Platz für aktuelle Towerkühler.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Die beachtliche maximale Grafikkartenlänge ist einer der Vorteile des Define S.
Platz hinter dem Mainboardschlitten:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Der Abstand zwischen Tray und Seitenteil variiert, weil der Tray im Bereich des Kabelschachtes vom Seitenteil weggeführt wird. Den Mindestabstand haben wir mit ausreichenden 2 cm gemessen. Für ein normales Kabelmanagement wären die Platzverhältnisse hinter dem Tray sehr angemessen. Weil Fractal Design aber auch noch die Laufwerksplätze hinter den Tray verlegt hat, geht es dort doch etwas gedrängt zu.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Fractal Design nutzt für die Seitenteile 0,8 mm dicken und damit hinreichend soliden Stahl.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17) VGWort
