Ein Gehäuse für große Krieger? - das BitFenix Shogun mit Alchemy 2.0-LED-Streifen im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die Temperaturmessungen wurden mit leegeräumem Laufwerksschacht und damit unter optimalen Bedingungen durchgeführt. Die drei vorinstallierten 120-mm-Lüfter können das Testsystem absolut angemessen kühlen. Im Vergleich liegt die CPU-Temperatur im guten Mittelfeld, um die GPU-Temperatur ist es sogar noch etwas besser bestellt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Eine Lüftersteuerung fehlt dem Shogun. Ungeregelt laufen die drei 120-mm-Lüfter aber doch deutlich hörbar und erreichen einen Schallpegel von knapp 39 dB(A). Gerade wenn der PC auch für Officearbeiten genutzt wird, sollten man sich Gedanken über eine alternative Lösung für die Lüftersteuerung machen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
BitFenix gibt das Shogun für bis zu 17,5 cm hohe Prozessorkühler frei. Damit lassen sich auch typische Towerkühler problemlos unterbringen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Mit HDD-Käfigen wird es für einige besonders lange Grafikkartenmodelle zu eng. Doch das Shogun ist flexibel genug, um den Ausbau der Käfige zu ermöglichen und damit auch die längsten Grafikkarten aufzunehmen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Auch der Platz für das Kabelmanagement ist mit über 3 cm großzügig bemessen. Durch die 2,5-Zoll-Laufwerksplätze hinter dem Mainboardtray wird dieser Abstand aber auch gebraucht.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Glasseitenteile fallen mit rund 5 mm Materialstärke massiv aus. Sie tragen auch ihren Teil zum stattlichen Gehäusegewicht von über 14 kg bei.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13) VGWort
