Das Alu-Gehäuse Enermax Steelwing im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Intel Boxed-Kühler
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die Kühlung des Gehäuseinnenraumes liegt beim Steelwing nicht nur in den Händen eines einzelnen 120-mm-Lüfters. Nein, zusätzlich müssen wir auch noch auf den regulären Towerkühler verzichten und zu Intels Boxed-Kühler greifen. Das Resultat sind eher durchwachsene Temperaturen, die aufgrund fehlender optionaler Lüfterplätze auch nicht durch zusätzliche Gehäuselüfter verbessert werden könnten.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Durch den offenen Aufbau dringt der Schall des Frontlüfters leicht nach außen. Der Apollish-Lüfter sorgt dadurch im Alleingang für einen Schallpegel von über 40 dB(A).
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Durch die Netzteilposition wird die maximale Kühlerhöhe auf nur 8 cm begrenzt.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 29 cm können nicht alle, aber zumindest die meisten Grafikkarten genutzt werden.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Enermax gibt für das Glasseitenteil eine Materialstärke von 3 mm an - das deckt sich auch in etwa mit den von uns gemessenen 2,85 mm. Interessant ist aber auch die Materialstärke des Aluminiums. Für das rechte Seitenteil messen wir üppige 2,5 mm.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
