be quiet! Dark Base 700 im Test - der flexible Premium-Midi-Tower - Innerer Aufbau (1)
Während die Mainboardkammer der Dark Base 900er-Modelle noch sehr zerklüftet wirkte, zeigt sich der Innenraum des Dark Base 700 sehr viel aufgeräumter. Das liegt nicht nur an der Trennung von Mainboardkammer und Netzteil-/Laufwerkskammer, sondern auch an einem Trick: Fünf von sieben möglichen 3,5-Zoll-Laufwerkshalterungen sind bei Auslieferung gar nicht verbaut. Die Montageplätze für diese Halterungen hat be quiet! mit Kunststoffblenden verschlossen. Wer die dritte Laufwerkshalterung aus der Zubehörbox oder weitere optionale Laufwerkshalterungen nutzen möchte, baut praktisch einen Laufwerksschacht in die Mainboardkammer. Er reduziert damit aber die maximale Grafikkartenlänge und die maximale Bauhöhe des Frontradiators und bremst den Luftstrom der Frontlüfter - aber er kann eben auch bis zu sieben 3,5-Zoll-Laufwerksplätze nutzen. Und wenn 2,5-Zoll-Laufwerke genutzt werden, dann finden in sieben 3,5-Zoll-Laufwerkshalterungen sogar insgesamt 14 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Damit kann das Dark Base 700 durchaus als Storage-Gehäuse punkten. Das gilt zumindest solange kein externes Laufwerk benötigt wird.
In den horizontalen Slots werden die Erweiterungskarten mit Rändelschrauben befestigt. Bei den beiden vertikalen Slots nutzt be quiet! hingegen einfache Kreuzschlitzschrauben.
Die beiden vormontierten SilentWings 3 sind anders als die meisten anderen Gehäuselüfter sehr hochwertige Lüfter. Untypisch für Gehäuselüfter ist auch die Anbindung per 4-Pin-PWM-Anschluss und die entkoppelte Montage. be quiet! nutzt die 140-mm-Modelle in der High-Speed-Ausführung. Bei einer Betriebsspannung von 12 Volt erreichen sie eine Drehzahl von 1.600 U/min. Hinter der Front kann alternativ auch ein 280- oder 360-mm-Radiator montiert werden. Die Trennwand zur Netzteilkammer ist nur scheinbar im Weg. Der obere Teil besteht aus mehreren angeklipsten Kunststoffelementen, die sich je nach Bedarf abnehmen lassen. Das vorderste Segment gibt eine Aussparung frei, in die ein bis zu 5,8 cm hoher Radiator passt. Das anschließende, größere Segment verdeckt einen optionalen 120/140-mm-Lüfterplatz.
Auch unter dem Deckel kann ein größerer Radiator verbaut werden. be quiet! sieht aber nur die Montage von Radiatoren mit 120-mm-Lüftern vor - konkret von 120-, 240- und 360-mm-Radiatoren. Das hat einen guten Grund: Zwischen Mainboardoberkante und Deckel bleiben nur etwa 2,9 cm. Radiatoren mit 120-mm-Lüfter können im Dark Base 700 aber weit nach links versetzt montiert werden, sodass sie mit dem Mainboard überlappen können, ohne gleich zwangsweise zu Kompatibilitätsproblemen zu führen. Weil der Deckel allerdings auch nur im hinteren Teil Luftauslässe bietet, ist er insgesamt weniger gut als Radiatorenplatz geeignet.
Hinter dem Mainboardtray werden die Haltenasen der fünf Abdeckungen sichtbar, an deren Stelle alternativ die fünf zusätzlichen 3,5-Zoll-Laufwerkshalterungen montiert werden können. Sichtbar werden aber auch die Laufwerksplätze, die direkt nutzbar sind. Das sind zum einen drei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze hinter dem Mainboardtray. Die kleinformatigen Festplatten bzw. SSDs werden direkt mit diesen Halterungen verschraubt.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (490) VGWort
