Gehaeuse
Enermax Saberay im Test - es werde Licht - Innerer Aufbau (1)
Der Innenraum zeigt sich aufgeräumt, aber auch wenig überraschend. Dafür sorgt der aktuell typische Standardaufbau mit zwei getrennten Kammern. Netzteil und Laufwerkskäfig werden von der Mainboardkammer abgetrennt. Wer unsere Gehäusetests regelmäßig liest, wird sich vielleicht an ein anderes Enermax-Gehäuse erinnert fühlen: Das Silentmodell Equilence baut praktisch auf dem gleichen Innenraum auf.
In den sieben Erweiterungskartenslots können Grafikkarten und Co. einfach mit Rändelschrauben befestigt werden. Der Hecklüfter darüber lässt sich sowohl per 4-Pin-Molex als auch per 3-Pin-Stecker betreiben. Die Frontlüfter haben hingegen nur den 3-Pin-Anschluss. Ein kleines, aber feines Detail: Alle vier Gehäuselüfter werden durch Gummiecken entkoppelt.
Wenn es im Innenraum eine Besonderheit gibt, dann sind es vor allem die beiden seitlichen 120-mm-Lüfterplätze. Sie bieten sich vor allem für aufwändig beleuchtete Show-Lüfter an. Alternativ kann auch ein seitlicher 240-mm-Radiator montiert werden, der dann durch das Glasseitenteil ebenfalls bestens zu sehen ist. Bemerkenswert ist auch, dass im Saberay noch ein 5,25-Zoll-Laufwerk montiert werden kann.
