Gehaeuse
Riotoro Morpheus im Test - ein Gehäuse, zwei Gehäusegrößen - Innerer Aufbau (2)
Das Netzteil wird genau vor der Aussparung für die Kühlermontage montiert. Der Netzteillüfter kann Frischluft durch das Mesh-Seitenteil ansaugen. Für das Kabelmanagement stehen doppelt Fixierungsmöglichkeiten mit Klettverschlüssen zur Verfügung. Das Kabelmanagement ist dadurch auf unterschiedlich breite Mainboards vorbereitet.
Zur Montage der Laufwerke nutzt Riotoro Laufwerksschubladen. Eine Entkopplung fehlt allerdings bei beiden Laufwerksformaten. Negativ fällt auch auf, dass nur die 3,5-Zoll-Laufwerke werkzeuglos montiert werden können. Die 2,5-Zoll-Laufwerke müssen selbst in den reinen 2,5-Zoll-Laufwerksschubladen auf einer Seite festgeschraubt werden.
Das Kabelmanagement überzeugt auch in der Praxis. In der Mainboardkammer kann damit leicht für Ordnung gesorgt werden. Auch die Montage der Hardware fällt weitgehend nutzerfreundlich aus. Zwischen Mainboard und Deckel bleiben ganze 8 cm Platz - ein Deckelradiator kann entsprechend gut untergebracht werden. Zwischen Boden und Mainboard messen wir hingegen nur etwa 5 cm Abstand. Der angebliche 240-mm-Radiatorenplatz am Boden ist allerdings ohnehin fragwürdig, denn die Abstände zwischen den Montagebohrungen für 120-mm-Lüfter sind viel zu groß.
