Raijintek Enyo im Test
Das offene Goliath-Gehäuse - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Das Enyo wird lüfterlos ausgeliefert. Für die Tests haben wir - auch aus optischen Gründen - zwei Corsair ML140 Pro RGB als Frontlüfter verbaut und mit maximaler Drehzahl von 1.200 U/min laufen lassen. Das Testsystem wird im offenen Gehäuse sehr gut gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
32.6 XX
34.3 XX
35.4 XX
43.3 XX
dB(A)
weniger ist besser
Werkseitig ist das lüfterlose Enyo natürlich lautlos. Die beiden Corsair-Lüfter werden bei maximaler Drehzahl hingegen schon relativ laut. Generell gilt zu beachten, dass ein so offenes Gehäuse keinen effektiven Schallschutz bieten kann.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Unsere Messung bestätigt, dass praktisch jeder handelsübliche CPU-Kühler im Enyo genutzt werden kann.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch unsere Messung der maximalen Grafikkartenlänge deckt sich mit der Herstellerangabe. Dabei haben wir mit verbauten Frontlüftern gemessen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen den beiden Aluminiumtrays bleibt ein großzügiger Abstand von 3,2 cm. Der Abstand zwischen dem rechten Tray und dem Glasseitenteil ist natürlich noch deutlich größer.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Raijintek nutzt für die Lüfter- und Radiatorenblenden robusten Stahl mit einer Stärke von etwa 1,6 mm. Die Materialstärke der Glasseitenteile ist mit knapp 4 mm typisch.
