Die Glasfront und die drei sichtbaren Frontlüfter ziehen die Blicke aus sich - selbst, wenn die RGB-LEDs in den LL120 RGB noch gar nicht leuchten. Die Frontscheibe wird einfach von vier schwarzen Rändelschrauben an ihrem Platz gehalten. Wer den Frontstaubfilter reinigen oder die Frontlüfter austauschen möchte, kann die Frontscheibe entsprechend einfach demontieren.
Das I/O-Panel wurde in die Oberseite der Kunststofffront integriert. Corsair verzichtet auf das eigentlich wünschenswerte Update auf USB Typ-C und belässt es bei zwei USB 3.0-Ports und einem kombinierten Anschluss für ein Headset mit vierpoligem 3,5-mm-Klinkenstecker. Verzichtet wird auch auf eine LED-Taste: Die Beleuchtung wird also ausschließlich über die iCUE-Software gesteuert. Power- und Resettaste stehen hingegen zur Verfügung.
Die Deckellüfterplätze werden mit einem Staubgitter geschützt. Es ist magnetisch und kann deshalb mit einem Handgriff abgenommen werden. Darunter zeigen sich zwei 120- bzw. nur ein 140-mm-Lüfterplatz. Wer auf eine Wasserkühlung setzt, kann maximal einen 240-mm-Radiator montieren. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine zu hohen Bauteile auf dem Mainboard im Weg sind. Das gilt vor allem auch deshalb, weil zwischen Deckel und Mainboardoberkante nur etwa 2 cm Abstand bleiben.
