Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Eine Glasfront und kein Hecklüfter - die Ausgangsbedingungen sind für das iCUE 465X RGB nicht gerade rosig. Doch die drei 120-mm-Frontlüfter arbeiten mit bis zu 1.700 U/min und profitieren von den relativ großen Luftöffnungen an den Seiten. So erreicht das Glasgehäuse tatsächlich einen der vordersten Plätze im Testfeld. Wir konnten die PWM-Lüfter auf bis etwa 700 U/min herunterregeln. Auch damit liegt die Kühlleistung immer noch im Mittelfeld.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Dass die drei Frontlüfter bei maximaler Drehzahl richtig laut werden, dürfte niemanden überraschen. Positiv fällt aber auf, dass von ihnen bei minimaler Drehzahl nur noch ein ganz dezentes Flüstern hörbar ist - und das auch nur, wenn ansonsten Stille herrscht.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Corsair gibt selbst eine maximale Kühlerhöhe von 16 cm an. Am Testsystem messen wir hingegen 17 cm.
Grafikkartenlänge:
Ob nun 37 oder 36 cm - für lange Grafikkarten ist im iCUE 465X RGB allemal genug Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Etwas knapp geht es hinter dem Tray zu - zumindest direkt hinter dem Mainboard. Dort messen wir einen Abstand von nur etwa 1,6 cm. Im seitlichen Kabelkanal bleiben hingegen immerhin 2,4 cm für das Verlegen der Kabel.
Materialstärke:
Das Glasseitenteil ist wie angegeben etwa 4 mm stark. Typisch ist mit 0,7 mm auch die Stärke des Stahlseitenteils.
