SilverStone Lucid Series LD03-AF im Test
Transparentes Mini-ITX-Gehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Es sind vor allem die drei angeschrägten Glasseitenteile, die für die Optik des LD03-AF prägend sind. Sie schließen aneinander an und sorgen dafür, dass der Innenraum von drei Seiten aus sichtbar ist - wenn auch nur schemenhaft. Denn durch das stark getönte Glas fallen noch am ehesten beleuchtete Komponenten auf. Die Glasseiten werden werkzeuglos montiert - das ist nicht nur für die Handhabung praktisch, sondern wirkt auch optisch eleganter als Glasflächen mit sichtbaren Montageschrauben. Bei der AF-Variante ist links im Bild der zusätzliche Lufteinlass im Glas zu sehen. SilverStone hat damit auf Kritik mancher Tester am Standard-LD03 reagiert, die eine eingeschränkte Frischluftzufuhr der Grafikkarte beklagt hatten. Hinter dem Kunststoffgitter sitzt ein Staubfilter.
Der Kunststoffdeckel zeigt ein schräg verlaufendes und ziemlich luftiges Geflecht. Das I/O-Panel bietet beim LD03-AF einen USB 3.0-Port, einen USB Typ-C-Port und zwei Audiobuchsen. Davor sitzen die eckige Power- und eine winzige Reset-Taste. Hinter dem I/O-Panel wurde eine abnehmbare Abdeckung integriert. Sie erleichtert das Einstecken des Kaltgerätekabels für das Netzteil. Nach dem Einstecken kann das Kabel nach hinten geführt und die Abdeckung wieder geschlossen werden.
Dass das Kaltgerätekabel überhaupt im Deckel angeschlossen wird, hat mit dem Aufbau des Gehäuses zu tun. Denn das Mainboard wird mit den Anschlüssen nach oben ausgerichtet, die Anschlüsse befinden sich entsprechend unter dem Kunststoffdeckel. Das Stromkabel für das Netzteil wird dann gleich ebenfalls unter dem Deckel angeschlossen und intern verlängert. Um den Deckel abzunehmen, werden zwei Kunststofflaschen gedrückt und das Deckel nach hinten gezogen. SilverStone weist darauf mit einem Info-Aufkleber hin. Ein weiterer Aufkleber befindet sich bei Auslieferung auf der Schutzfolie einer Glasfläche und zeigt, wie die Glaselemente abzunehmen sind. Der Staubfilter im unteren Bereich der Rückwand schützt den Lufteinlass für das Netzteil. Er kann zur Reinigung einfach herausgenommen werden.
