Im Inneren ist das MasterBox MB400L in eine Mainboardkammer und in eine Kammer für Netzteil- und Laufwerkskäfig unterteilt. Bei den Varianten mit 5,25-Zoll-Laufwerksplatz sitzt der ODD-Käfig sichtbar in der Mainboardkammer.
Vier Erweiterungskartenslots passen zur typischen Slot-Bestückung auf Micro-ATX-Mainboards. Im untersten Slot kann so aber nur eine Single-Slot-Erweiterungskarte genutzt werden. Die Slotblenden müssen einzeln herausgebrochen und entsorgt werden, Ersatzblenden werden nicht mitgeliefert. Auf der Netzteilabdeckung können zwei 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Cooler Master nutzt dafür wieder die Kombination aus Rändel-Pins und Gummipuffer. Die Pins werden einfach in die Bohrungen der Laufwerke gedreht, die Gummiringe in die Öffnungen in der Netzteilabdeckung gesteckt. Anschließend können die Pins am Laufwerk einfach in die Gummiringe gedrückt werden.
Wenn ein optisches Laufwerk genutzt wird, kann es werkzeuglos mit einer Kunststoffverriegelung montiert werden. Der ODD-Käfig wird von Schrauben an seinem Platz gehalten. Wer den vorderen Deckellüfterplatz nutzen will, kann den Käfig ausbauen.
