Cooler Master kann mit dem MasterBox MB400L ein dezentes und günstiges, aber durchaus solides Micro-ATX-Gehäuse anbieten. Dabei lässt der Hersteller dem Käufer nicht nur die Wahl zwischen Stahl- und Glasseitenteil, sondern auch zwischen geschlossener Front oder 5,25-Zoll-Laufwerksplatz.
Die Stahlvarianten werden aktuell schon für unter 50 Euro angeboten, das Gehäuse ist also preislich sehr attraktiv. Dass dafür einige Abstriche bei der Ausstattung gemacht werden müssen, ist verständlich. Man kann USB Typ-C, wiederverwendbare Slotblenden oder z.B. auch hochwertigere Staubfilter vermissen. Und ein zweiter vormontierter Lüfter wäre vor allem der Grafikkartenkühlung zuträglich. Aber das MasterBox MB400L bietet ordentlich Platz für die meisten Tower-Kühler und für lange Grafikkarten. Der Innenraum ist mit den modularen Laufwerkskäfigen recht flexibel und kann auch für Radiatoren bis hin zum 280-mm-Format genutzt werden. Das dezente Design mit der Kunststofffront im Alu-Look dürfte die Zustimmung vieler Nutzer finden.
Mit der werkzeulosen Montage für 2,5-, 3,5- und 5,25-Zoll-Laufwerke und der ebenfalls vorhandenen HDD-Entkopplung zeigt sich das Gehäuse nutzerfreundlich. Die Erweiterungskarten müssen hingegen mit einfachen Kreuzschlitzschrauben montiert werden.
Die Auswahl an aktuellen Micro-ATX-Gehäusen ist eher überschaubar. Zuletzt haben wir das Chieftronic M1 getestet, einen eher auf Gamer zugeschnittenen Cube. Alternativ zu einem Micro-ATX-Gehäuse könnte man auch über ein möglichst kompaktes ATX-Modell nachdenken. Fractal Designs Define 7 Compact hat sich im Test als sehr stimmiges Modell bewiesen und braucht bei Maßen von 210 x 474 x 427 mm (B x H x T) auch nur geringfügig mehr Stellfläche als das MasterBox MB400L. Das höherklassige Gehäuse kostet dann aber auch rund doppelt so viel.
Als erfreulich günstiger und trotzdem recht flexibler Mini-Tower verdient sich das MasterBox MB400L unseren Preis-Leistungs-Award.
Positive Aspekte des Cooler Master MasterBox MB400L:
- attraktiver Preis, wahlweise mit Stahl- oder Glasseitenteil und mit oder ohne 5,25-Zoll-Laufwerksplatz
- Platz für viele Towerkühler, lange Grafikkarten und ATX-Netzteile (bei längeren Modellen Ausbau des HDD-Käfigs nötig)
- für die Größe gute Kühloptionen, darunter 240/280-mm-Frontradiator und 240-mm-Deckelradiator ohne ODD-Käfig möglich
- modularer HDD-Käfig, werkzeuglose Laufwerksmontage und Laufwerksentkopplung
- Staubfilter für Front, Deckel und Netzteil (allerdings als einfache Staubgitter und unterschiedlich nutzerfreundlich)
Negative Aspekte des Cooler Master MasterBox MB400L:
- Einweg-Slotblenden zum Herausbrechen, keine werkzeuglose Montage der Erweiterungskarten
- für solide GPU-Kühlperformance zusätzlicher Frontlüfter empfehlenswert
Cooler Master MasterBox MB400L mit ODD | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
