Cooler Master MasterBox NR200P im Test
Rundum attraktives Mini-Gehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das MasterBox NR200P zeigt sich in einem zeitlosen, minimalistischen Design. Gefertigt wird es überwiegend aus Stahl. Damit ist die Fertigung günstiger als bei einem Aluminiumgehäuse. Eine gute Verarbeitungsqualität und die matte Oberfläche lassen das Stahlgehäuse durchaus wertig wirken. Bei Maßen von 185 x 292 x 376 mm (B x H x T) ragt das Mini-ITX-Modell vor allem in die Tiefe.
Die robuste Stahlfront zeigt sich denkbar schlicht. Als Gestaltungselement zeigt sie nur ganz leicht die Umrisse des Cooler Master-Logos.
Die Front hängt an kleinen Pins und lässt sich einfach abziehen. Das gilt analog auch für die beiden Seitenteile. Hinter der Front gibt es zwar keine Lüfterplätze, aber durchaus einige Besonderheiten. So lassen sich hier zwei 2,5-Zoll-Laufwerke montieren. Alternativ ist es möglich, eine geeignete Wasserkühlungspumpe mit der Front zu verschrauben.
Die beiden Seitenteiloptionen in einem Bild. Cooler Master stellt dem Nutzer die Entscheidung frei, ob er das perforierte Stahlseitenteil mit magnetisch haftendem Staubgitter oder das ebenfalls mitgelieferte Glasseitenteil montiert. Der Wechsel ist dank der werkzeuglosen Montagelösung eine Sache von wenigen Sekunden.
