Cooler Master MasterBox NR200P im Test
Rundum attraktives Mini-Gehäuse - Fazit
Cooler Master sorgt mit dem MasterBox NR200P für frischen Wind im SFF-Segment. Das Kompakt-Gehäuse kann mit einem attraktiven Mix aus zeitlosem und zugleich funktionalem Design, vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und attraktivem Preis überzeugen.
Äußerlich zeigt sich das MasterBox NR200P mit einem minimalistischen und modernen Design. Selbst das Cooler Master-Logo in der Front fällt extrem dezent und reduziert aus. Käufer haben die Wahl zwischen zwei Farbvarianten. Weil Cooler Master für die linke Seite sowohl ein perforiertes Stahl- als auch Glasseitenteil mitliefert, hat man auch mit Blick auf das Seitenteil die Wahl. Dazu gibt es die Möglichkeit, 3D-Druckvorlagen für alternative Standfüße zu nutzen und so noch für eine dezente Individualisierung zu sorgen.
Cooler Master nutzt vor allem Stahl, gestaltetet das Gehäuse damit aber bemerkenswert modular. Front und Seitenteile lassen sich einfach abziehen, die Demontage von Deckel, Boden und seitlicher Multi-Funktions-Halterung ist nur minimal aufwendiger. Die Zugänglichkeit des Innenraums fällt damit vorbildlich aus.
Der Innenraum eröffnet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Setups mit mittelhohem Tower-Kühler sind genauso möglich wie solche mit einem Dual-Radiator. Die Grafikkarte kann nicht nur richtig lang ausfallen, sondern auch sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Das Riserkabel für die vertikale Montage ist sogar gleich inklusive. Je nach Grafikkartenausrichtung kann der Radiator entweder seitlich (dann sogar im 280-mm-Format) oder am Boden (maximal 240-mm-Modell) montiert werden. Und mit vier Laufwerksplätzen gibt es selbst bei den Laufwerken eine gewisse Flexibilität. Bei so viel Flexibililtät benötigt das MasterBox NR200P zwar deutlich mehr Volumen als die kleinsten Mini-ITX-Gehäuse, ist aber flexibler und mit Blick auf Kompatibilitätsfragen unkritischer. Was nicht heißt, dass es nicht auch im MasterBox NR200P zu Konflikten kommen kann - man kann aber häufiger einen Plan B nutzen. Zu berücksichtigen ist aber, dass sich diverse Nutzungsmöglichkeiten gegenseitig ausschließen. Wer z.B. den Radiator seitlich montieren will, muss die Grafikkarte horizontal ausrichten und auf den einen 3,5-Zoll-Laufwerksplatz an der Multi-Funktions-Blende verzichten.
Zu einem ähnlichen Preis gibt es am Markt beispielsweise SilverStones transparentes Mini-ITX-Gehäuse Lucid Series LD03-AF. Mit seiner vertikalen Ausrichtung spart es Stellfläche und Platz für die höchsten CPU-Kühler. Bei den Lüfter- und Radiatoren- sowie den Laufwerksplätzen ist es aber deutlich eingeschränkter. Fractal Designs Era ITX zeigt sich im edlen Aluminium und mit deutlich mehr Farboptionen. Es limitiert die CPU-Kühlerhöhe und die Grafikkartenlänge stärker und wird ab Werk nur mager von einem 80-mm-Lüfter gekühlt. Dazu ist es rund 40 Euro teurer als das MasterBox NR200P. Wer sich keine Gedanken um Netzteil und Prozessorkühler machen will, der kann zu NZXTs nutzerfreundlicher Paketlösung H1 greifen. Das vertikal orientierte Mini-ITX-Gehäuse wird gleich mit abgestimmten Netzteil und maßgeschneiderter AiO-Kühlung ausgeliefert. Diese Kombi-Lösung ist mit einem Preis von 350 Euro natürlich teurer als ein leeres Gehäuse.
Es gibt zwar noch deutlich kleinere Mini-ITX-Gehäuse als das MasterBox NR200P, dafür lässt sich das Cooler Master-Modell aber überraschend vielseitig und vergleichsweise unkompliziert nutzen. Dazu wirkt es wertig und elegant, wird gleichzeitig aber zu einem attraktiven Preis angeboten. An einem Preis-Leistungs-Award führt deshalb kein Weg vorbei.
Positive Aspekte des Cooler Master MasterBox NR200P:
  • dezentes Design, zwei Farbvarianten, zwei Seitenteiloptionen (alternativ auch günstigeres MasterBox NR200 ohne Glasseitenteil)
  • Seitenteile und Front werkzeuglos abnehmbar, Boden und Deckel lassen sich relativ einfach ausbauen, Innenraum bei Montage bestens zugänglich
  • Platz für kleinere Towerkühler und lange Grafikkarten
  • sieben Lüfterplätze, die beiden mitgelieferten 120-mm-PWM-Lüfter können sowohl leise als auch performant betrieben werden
  • 240/280-mm-Radiator an der Seite oder 240-mm-Radiator am Boden möglich
  • vier Laufwerke möglich, auch bis zu zwei 3,5-Zoll-HDDs
  • Pumpenplatz an der Front
  • Staubgitter in Boden, Deckel und an den Stahlseitenteilen
  • vertikale Grafikkartenmontage möglich, Riserkabel inklusive
Negative Aspekte des Cooler Master MasterBox NR200P:
  • viele Nutzungsmöglichkeiten sind formatbedingt entweder-oder-Optionen
  • kein USB Typ-C (wird von den meisten Mini-ITX-Mainboards aber auch noch nicht unterstützt)
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
