SilverStone Fara B1 Pro im Test
A-RGB-Gehäuse mit elegantem Zuluft-Design - Innerer Aufbau (1)
Der Innenraum wird in die Mainboardkammer und eine Bodenkammer für ATX-Netzteil und Laufwerkskäfig unterteilt.
Dass trotz der drei 120-mm-Frontlüfter kein 360-mm-Radiator verbaut werden kann, erklärt sich mit Blick auf die Netzteilabdeckung. SilverStone verzichtet auf eine Aussparung für den Radiator. Deshalb kann im Fara B1 Pro maximal ein 240- oder 280-mm-Frontradiator an den beiden oberen Lüfterplätzen genutzt werden. Was an der Netzteilabdeckung genutzt werden kann, das sind zwei optionale 120-mm-Lüfterplätze.
Zwischen Deckel und Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von nur 2,5 cm. Ein 280-mm-Radiator wird mit Lüftern deshalb tatsächlich nicht nutzbar sein. Und auch bei einem 240-mm-Radiator muss mit Kompromissen wie dem Einsatz von Low-Profile-Speicher gerechnet werden.
