Chieftec Mesh Series CI-02B-OP im Test
Micro-ATX-Cube mit externen Laufwerksplätzen - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Mesh Series CI-02B-OP zeigt sich als Cube-Gehäuse mit den Maßen 265 x 295 (+22 mm mit Standfüßen) x 390 mm (B x H x T). Chieftec fertigt es überwiegend aus Stahl und setzt eine Kunststofffront davor.
Die Front wirkt optisch regelrecht überladen. Chieftec integriert hier die Power- und Resettaste, zwei USB-3.0-Ports, zwei Audiobuchsen und die beiden externen Laufwerksplätze für ein 5,25- und ein 3,5-Zoll-Laufwerk. Im unteren Teil stellt ein Lochgitter sicher, dass ein optionaler Frontlüfter Frischluft ansaugen kann. Die beiden Flächen seitlich davon zeigen sich mit der Optik von gebürstetem Aluminium, bestehen aber aus Kunststoff.
Die Kunststofffront kann vom Gehäuse abgenommen werden - z.B. für die Montage eines 120- oder 140-mm-Frontlüfters. Auffällig sind die extrem langen Anschlusskabel am I/O-Panel. Sie sind deutlich länger, als das Gehäuse tief ist.
