Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | ASUS ROG Strix X370-I Gaming |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben die beiden Nova-Lüfter sowohl mit maximaler Drehzahl als auch mit moderaten 1.000 U/min betrieben. Die Kühlleistung liegt bei voller Drehzahl etwa auf dem Niveau des Deepcool Matrexx 40 3FS - eines Micro-ATX-Gehäuses mit drei werkseitig vormontierten Lüftern. Bei 1.000 U/min steigt vor allem die CPU-Temperatur deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Ab Werk ist das lüfterlose Mesh Series CI-02B-OP natürlich lautlos. Mit den beiden nachgerüsteten 120-mm-Lüftern kann der Schallpegel auf über 49 dB(A) steigen, ungeregelt sind die Lüfter also aufdringlich laut. Bei 1.000 U/min zeigen sie sich sehr viel verträglicher. Wir konnten die Nova-Lüfter aber auch auf bis etwa 300 U/min herunterregeln und sie so verstummen lassen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Mit etwa 16,5 cm messen wir eine leicht höhere maximale CPU-Kühlerhöhe, als von Chieftec angegeben (16 cm). Beide Werte gelten aber nur ohne Deckellüfter.
Grafikkartenlänge:
Auch bei der maximalen Grafikkartenlänge messen wir mit 34 cm etwas optimistischer als Chieftec. Um die 32 cm Grafikkartenlänge passen ungefähr, wenn ein Frontlüfter montiert wird.
Platz für das Kabelmanagement:
Zwischen dem Boden und dem horizontal ausgerichteten Mainboardtray bleiben über 10 cm Abstand.
Materialstärke:
Chieftec nutzt für die Seitenteile Stahl mit einer Materialstärke von 0,7 mm.
