Login Registrieren
Cooler Master HAF 700 Evo im Test
Airflow-Erbe auf die Spitze getrieben - Innerer Aufbau (1)
Im sehr großzügigen Innenraum erstreckt sich die Mainboardkammer über die gesamte Tiefe und Höhe des Gehäuses. Das schafft viel Platz für lange Erweiterungskarten und extreme Radiatoren. Eine Besonderheit zeigt sich gleich mit Blick auf die Spiegelfläche rechts neben dem Mainboardtray. Sie kann z.B. einen Frontradiator mit beleuchteten Lüftern noch besser zur Geltung bringen und vergrößert den Innenraum optisch generell zusätzlich. Die Spiegelfläche lässt sich auch an der Bodenblende montieren und nach vorn neigen - so, dass die Unterseite einer horizontal montierten Grafikkarte im Spiegel sichtbar wird.
An dieser Bodenblende sitzen aber erst einmal ein 120-mm-A-RGB-Lüfter und zwei Multi-Funktionsblenden. Sowohl die Boden- als auch die Multi-Funktionsblenden sind einfach mit großen, grauen Drehverschlüssen gesichert. Dadurch können sie blitzschnell und werkzeuglos demontiert werden. Die Multi-Funktionsblenden können 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen, sind aber auch für die Montage von Wasserkühlungspumpen und (bei vertikaler Ausrichtung) Röhrenausgleichsbehältern geeignet. Sie können an ganz unterschiedlichen Stellen montiert werden - nicht nur an der Bodenblende, sondern auch an der Frontblende und seitlich.
Die Frontblende lässt sich ebenfalls mit einfach per Drehverschluss ausbauen und montieren. Sie nimmt alternativ zu den beiden 200-mm-Lüftern bis zu drei 120- oder 140-mm-Lüfter bzw. 360- oder auch 420-mm-Radiatoren auf.
Über dem Mainboardtray bleibt viel Platz für einen oder mehrere Deckelradiatoren. Zwischen Mainboardoberkante und Deckel messen wir etwa 10,5 cm. Damit sind selbst Push-Pull-Konfigurationen möglich.
Auch die Deckelblende kann ausgebaut werden. Dafür muss man ausnahmsweise einmal zum Schraubendreher greifen und zwei Schrauben lösen. Für dieses Bild haben wir zusätzlich die Bodenblende und das seitliche Spiegelelement ausgebaut. Zu sehen ist schließlich auch, wie der Bodenstaubfilter seitlich herausgezogen werden kann. Das HAF 700 Evo wurde also sehr sehr modular gestaltet - und wir werden gleich sehen, dass dieses Thema sich auch hinter dem Mainboardtray fortsetzt.
Loading...
