Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Für die Temperatur- und Lautstärkemessungen haben wir die vier Gehäuselüfter mit maximaler (knapp 1.300 U/min) und mit minimaler Drehzahl (etwa 200 U/min) laufen lassen. Das SilentiumPC Ventum VT4V EVO TG ARGB kann vor allem mit seiner hohen CPU-Kühlleistung punkten. Hier gehört es zu den stärksten Gehäusen im Test. Die GPU-Kühlleistung liegt hingegen im Mittelfeld. Auf minimaler Lüfterdrehzahl steigt vor allem die CPU-Temperatur sehr deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Auch der Schallpegel unterscheidet sich je nach Regelstufe sehr deutlich. Auf der niedrigen Minimaldrehzahl verstummen die vier Gehäuselüfter fast völlig. Das SilentiumPC Ventum VT4V EVO TG ARGB gehört damit trotz der vier Lüfter zu den leisesten Modellen im Testfeld. Auf maximaler Drehzahl sind die Lüfter allerdings sehr deutlich hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Wir messen eine maximale CPU-Kühlerhöhe von etwa 16 cm, die offizielle Angabe von 15,9 cm wird damit bestätigt. Das reicht zwar für viele Mittelklasse-Kühler, aber nicht für jeden hohen High-End-Luftkühler. .
Grafikkartenlänge:
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von etwa 34 cm können hingegen auch längste High-End-Modelle verbaut werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Zwischen Mainboardtray und Seitenteil messen wir etwa 2 cm Abstand. Das ist ein für diese Preisklasse typischer Wert. In der Praxis muss man schon auf ein flaches Verlegen der Kabel achten. Ein tieferer Kabelkanal wäre zwar wünschenswert, prinzipiell ist der Platz aber ausreichend.
Materialstärke:
Bei den Materialstärken gibt es keine Überraschung. Sowohl die 0,7 mm des Stahl- als auch die rund 4 mm des Glasseitenteils sind für die Preisklasse typisch.
