Chieftec Stallion 3 GP-03B-OP im Test
Geräumiges Gaming-Gehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Kunststofffront und Kunststoffdeckel werden von Haltenasen am Stahlkorpus gehalten und lassen sich vom Gehäuse abziehen. Als Staubfilter nutzt Chieftec jeweils ein vliesartiges Textilmaterial. Unter dem Deckel zeigen sich die beiden optionalen 120-/140-mm-Lüfterplätze. Auch ein 240-mm-Radiator findet hier Platz. Zwischen Lüfterblende und Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von etwa 6,7 cm.
Am Gehäuseboden findet man zwei Staubschutzarten: Der Netzteilstaubfilter kann nach hinten herausgezogen werden und nutzt ein engmaschiges Textilgewebe. Den vorderen Teil des Bodens deckt hingegen ein einfaches Staubgitter ab. Es wird von Stahlnasen gehalten. Bei unserem Sample hatte es sich während des Transports gelöst, hat also offenbar nicht den sichersten Halt. Am Boden kann bei Bedarf ein einzelner 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden.
Ein vierter 120-mm-A-RGB-Lüfter sitzt bei Auslieferung an der Rückwand. Darunter können bis zu sieben Erweiterungskarten horizontal montiert werden. Eine vertikale Grafikkartenmontage ist hingegen nicht vorgesehen. Das Glas- und das Stahlseitenteil werden jeweils von Rändelschrauben mit breiten Kunststoffköpfen an ihrem Platz gehalten.
