Chieftecs Stallion 3 soll als Gaming-Gehäuse überzeugen. Tatsächlich bietet es neben einer markanten Optik, vier A-RGB-Lüftern und zusätzlichen A-RGB-Leuchtstreifen auch praktische Eigenschaften, die Spieler zu schätzen wissen.
Ganz entscheidend ist hier das leistungsstarke Kühlsystem. Die drei Frontlüfter können durch das Frontgitter effektiv Frischluft ansaugen und unterstützt vom Hecklüfter für niedrige Temperaturen sorgen. Optional können zwei 120-/140-mm-Deckellüfter und ein 120-mm-Bodenlüfter nachgerüstet werden. Etwas limitierend und für das Gehäuseformat ungewöhnlich ist allerdings, dass die Lüfterplätze an Front und Rückwand nicht für 140-mm-Lüfterplätze geeignet sind. Dass sich alle drei 120-mm-Frontlüfter durch einen einzelnen 180-mm-Lüfter ersetzen lassen, ist dafür kein wirklicher Ausgleich (zumal Teile seiner Rotorfläche von der Lüfterblende verdeckt werden).
Alternativ finden auch Radiatoren Platz. Der 360-mm-Radiatorenplatz hinter der Front und 240-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel wurden sogar recht großzügig gestaltet. Großzügig sind auch die Platzverhältnisse für lange High-End-Grafikkarten (die zudem abgestützt werden können) und höhere CPU-Kühler. Etwas mehr Platz zwischen Mainboardtray und rechtem Seitenteil würde das Kabelmanagement aber noch komfortabler machen. Mit Blick auf die Nutzerfreundlichkeit punktet das Stallion 3 ansonsten mit werkzeuglosen Montagelösungen für Erweiterungskarten, die 3,5-Zoll-Laufwerke und zwei der möglichen sechs 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Auch Staubfilter werden an den relevanten Stellen geboten. Das einfache und sich teils selbst lösende Staubgitter unter dem vorderen Teil des Bodens hätte aber besser gelöst werden können.
Die Steuerung der Lüfter ist auf den ersten Blick gelungen, hat im Detail aber ihre Tücken. Es ist natürlich besonders komfortabel, wenn die Lüftergeschwindigkeit über Tasten am Controller und am Gehäuse und erst recht per Fernbedienung gesteuert werden kann. Allerdings bleiben die Lüfter auch auf der untersten der drei Regelstufen noch hörbar und werden nie wirklich flüsterleise. Weil Chieftec an den Lüftern und am Controller eigene Anschlüsse nutzt, ist man zudem bei Anpassungen am Kühlsystem eingeschränkt. Mit Blick auf die Preisklasse muss man zudem den fehlenden USB-Typ-C-Anschluss im I/O-Panel und die fehlende HDD-Entkopplung kritisieren. Zudem kann der fest vernietete Laufwerkskäfig bei sehr langen Netzteilen problematisch werden - eine modulare Lösung wäre hier wünschenswert.
Gehäuse mit A-RGB-Lüftern und Meshfront gibt es mittlerweile schon für deutlich unter 100 Euro. Ein Beispiel wäre das SilentiumPC Ventum VT4V EVO TG ARGB, das ebenfalls mit vier 120-mm-A-RGB-Lüftern ausgeliefert wird. Die können dank Lüfterhub über einen einzelnen freien Lüfteranschluss am Mainboard gesteuert und richtig flüsterleise betrieben werden. Das Ventum VT4V EVO TG ARGB ist zwar weniger geräumig, nutzerfreundlich und solide als das Chieftec-Modell, bei einem Preis von rund 71 Euro aber etwa 60 Euro günstiger. Ein Sharkoon TG7M RGB kann für rund 103 Euro ebenfalls vier A-RGB-Lüfter und Meshfront, dazu aber auch zwei 360/280-mm-Radiatorenplätze und USB 3.2 Gen 2 Typ-C bieten.
Insgesamt ist Chieftecs Stallion 3 ein großzügig beleuchtetes und gekühltes Gaming-Gehäuse mit einer besonders komfortablen Beleuchtungs- und Lüftersteuerung. So manche Ausstattungseinschränkung fällt mit Blick auf den Preis aber doch deutlicher ins Gewicht.
Positive Aspekte des Chieftec Stallion 3 (GP-03B-OP):
- vier Lüfter und Meshfront sorgen für hohe Kühlleistung
- vier A-RGB-Lüfter und A-RGB-Leuchtstreifen prägen die Optik
- integrierter Controller für Beleuchtungs- und dreistufige Lüftersteuerung, auch über mitgelieferte Fernbedienung steuerbar
- Platz für Towerkühler und extrem lange Grafikkarten
- 360-mm-Frontradiator und 240-mm-Deckelradiator möglich
- werkzeuglose Montage für 3,5-Zoll-Laufwerke, zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und Erweiterungskarten
- Staubfilter für Front, Deckel und Boden
- flexibel anpasspabare Grafikkartenstütze
Negative Aspekte des Chieftec Stallion 3 (GP-03B-OP):
- Lüfter auch auf unterster Regelstufe noch hörbar und ohne Standardanschlüsse
- 140-mm-Lüfterplätze nur unter dem Deckel
- keine HDD-Entkopplung
- kein USB-Typ-C
Chieftec Stallion 3 | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
