Fractal Design Focus 2 im Test
Hoher Airflow zum kleinen Preis? - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Das I/O-Panel im vorderen Bereich des Deckels stellt ab Werk zweimal USB 3.0 und Audiobuchsen bereit. Wer USB-C benötigt, kann es mit dem gezeigten optionalen Kabel gegen Aufpreis nachrüsten. Fractal Design integriert in die Power-Taste eine RGB-Power-LED. Auf Reset-Taste und HDD-LED muss man hingegen verzichten werden. Dafür kann die Lüfterbeleuchtung einfach über eine kleine Taste gesteuert werden. Alternativ ist auch eine Steuerung über ein Mainboard mit A-RGB-Anschluss möglich.
Während kein Mangel an Frontlüftern ist, hat Fractal Design den Hecklüfter eingespart. Nutzer können bei Bedarf noch ein 120-mm-Modell nachrüsten. Darunter zeigen sich sieben horizontale Erweiterungskartenslots. Eine vertikale Grafikkartenmontage ist hingegen nicht vorgesehen. Die beiden Seitenteile werden an der Rückwand jeweils mit zwei gefangenen Rändelschrauben befestigt.
Das Focus 2 steht auf runden Kunststoff-Standfüßen mit Gummischonern. Zwischen den beiden hinteren Standfüßen kann der Netzteil-Staubfilter zur Reinigung nach hinten herausgezogen werden.
Das Glasseitenteil zeigt eine Besonderheit: im unteren Bereich sitzt ein abgewinkeltes Blech. Es dient als Sichtschutz für den unteren Teil des Innenraums und kann bei entsprechendem Blickwinkel Netzteil und Netzteilkabel ausblenden.
